  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. Motor AZD nimmt kein Gas an
VW Golf 4 (1J)
Mein azd nimmt sporadisch kein Gas an. Es häuft sich momentan.
Hab eine Parameter Messung gemacht während der Defekt auftrat.
Signal Gaspedal am Steuergerät ist da.
Ansteuerung Drosselklappe steigt aus.
Könnte am Steuergerät liegen. Kann man ein gebrauchtes vom autoverwerter anlernen?
Was kostet ein neues Steuergerät?
K
Macht 264
21 weitere Antworten
21 Antworten
Einfach mal zum Freundlichen gehen..!
Oder erstmal die elektrische Verbindung vom MSG zur DK prüfen, bzw. durchmessen.
Woher bekommt man ein Gaspedal.
Wie teuer ist ein neues?
Im Bild ist die Original Pedal Nummer zu sehen.
20190130-081701
alexanderradtraktor
Themenstarter
20190130-081701
Was für Fehler stehen im STG? Bevor hier wild los getauscht wird
79 und 185
Danke du witzbold. Sind natürlich die gespeicherten fehlercodes.
Kennt jemand die pin-Grösse vom Stecker an der Drosselklappe?
Will dort mal ein prüfkabel bauen um das poti durchzumessen.
Gern. Ich wollte damit ausdrücken, dass mit den Nummern keiner was anfangen kann.
Hier ist mal ein Auslese Protokoll. Mit den Fehlern.
In Worten : unplausibles Signal zwischen den 2 Bahnen.
Da der Fehler nun öfter auftritt muss ich handeln.
Mangel nochmal für Interessierte: Fahrzeug reagiert sporadisch nicht auf Gasanforderung vom Pedal
20190125-103122
Geh mal zum Freundlichen. Vielleicht muss dein MSG einfach nur geupdatet werden!
Ein bekanntes Problem bei den AZD Motoren!
Mir war auch so, als ob beim 1,6 16V ein Update die verzögerte Gasanahme beseitigt hat.
Ich hab den gleichen und das Problem auch. Hörte erst auf als ich den Kurbelwellen Sensor getauscht habe
