motor bleibt mal an oder geht danach gleich wieder aus!!!
hallo mitenander,
bin neu hier.
mein fahrzeug:
a3 8l
1,8 125 PS
bj.: 98
seit zwei monaten hab ich das problem das der motor anspringt und danach wieder ausgeht.
das ganze ist ganz unregelmässig.....meistens wenn man es eilig hat läuft er nicht! :-)
jetzt steht der audi seit ner woche in der garage und schläft!
wir haben die lesespuhle des zündschlosse getauscht, samt des kabelsatzes....danach schlüssel neu angelernt. danch leif er für 5 tage. dann wie der das selbe.
schlüssel neu angelernt, auto bleibt an, dann wieder der gleiche schei........
jetzt heißt es das es die battarie sien könnte!
wenn es die nicht ist dann das kombiinstrument,
dann das steuergerät!!!!!!!!!!
freu mich auf jeden tip!!!!!
gruß andy
24 Antworten
mal nen anderen schlüssel probiert? evtl der transponder im schlüssel...
Das wurde doch alles schon gemacht..
ja muss man aus den schlüssel schneiden...
http://www.ts85.de/a3fshare/uploads/SchluesselUmbau.pdf
Gruß Chilla
seit ihr denn sicher das es die WFS ist . Was steht im Speicher??
Das kabel der Lesespule ist auch gerne Defekt.
das kabel haben wir zusammen mit der lesespule ausgetauscht.
wenn ich den transponder entfernen kann.........woher bekomme ich einen neuen und muss ich den wieder anpassen lassen?
ich denke den bekommst du net einzeln, nimm einfach mal nen anderen schlüssel
habe alle schlüssel die ich habe schon ausgetestet und natürlich neu anlernen lassen!
was auch noch seltsam ist.......der motor bleibt an aber die zentralverriegelung funktioniert nicht!
geh ich hin und spiel eine weile mit dem gas/drehzahl, drück ich den knopf und die zv funktioniert wieder.
geh ich jetzt hin mach den motor aus kann ich noch 2-3 mal verriegeln und öffnen dann tut die zv nicht mehr.
das prob. mit dem motor ist dann aber immer noch.
momentan kann ich es egal wann versuchen.........er bleibt nicht an.
was mir auch noch aufgefallen ist oder mir kommt es zumindest so vor. beim starten vor dem ganzen problem ging der drehzahlmesser gleich mit nach oben. jetzt ist er noch kurz unten und springt dann erst hoch...........
vieleicht hat jemand eine idee
danke an alle die bisher geantwortet haben
Hey,
lies mal den Fehlerspeicher aus. Alles andere ist Raterei. Wenn der Motor anspringt und danach wieder ausgeht ist die Wegfahrsperre sehr wahrscheinlich, selbst wenn die Kontrollleuchte der WFS nicht blinkt. Blinkt die Kontrollleuchte denn überhaupt??
Das kann von der Batterie bis zum Kombiinstrument sooo viele Ursachen haben. Aber ich wette mal, dass du wenigstens einen Eintrag im Fehlerspeicher hast.
Es wurde faktisch eh schon alles gesagt, also werde ich nur noch das wichtigste ergänzen:
Transponder gibts einzeln, Bezüglich ZV könnte ein Problem in der Stromversorgung vorliegen. Ein Batterieproblem kann man aufgrund deiner Aussagen ausschließen.
werde den fehlerspeicher nochmals auslesen lassen. war aber glaub irgend was von wegen steuergerät......
habe das auto heute morgen aus der garage geschoben und mit einer neuen battarie versucht zu starten.....negativ!
dann das auto mit offener motorhaube und ladegeräte draußen stehen lassen(habe es so oft versucht das die batt.. schon low down war)
habe es dann einige male versucht.....nichts!
dann gegen mittag, einmal versucht...........juhuuuuuuuu! ER LEBT! :-)
erstmal ne runde gefahren. dann hat mein dad es auch mal versucht, dann lief er erst beim zweiten versuch..........
seit dem aber immer beim ersten mal......
werden den speicher auslesen lassen und bescheid geben.
thx
andy
Was meinst du mit negativ? Springt er nicht an, im Sinne er zieht nicht durch oder stirbt er nach wie vor wieder ab? Wenn er anspringt und dann wieder abstirbt, wie du es oben schriebst, dann kann kein Fehler im Bereich Batterie vorliegen, denn dann würde er garnicht erst anspringen. Das schrieb ich aber schon oben. Wenn du dir jetzt also extra eine gekauft hast, dann war das nicht sehr klug, wenn ich es dir schon sage, dass es nix bringt.Zitat:
Original geschrieben von anbachma
werde den fehlerspeicher nochmals auslesen lassen. war aber glaub irgend was von wegen steuergerät......Steuergerät gesperrt? -> WFS hat eingegriffen. Der Fehler ist dann im Motorsteuergerät zu finden. Was ist im KI?
