  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. Motor der ausgehängten Kofferraumabdeckung stoppt nicht rechtzeitig (wie Motor abschalten?)
Mercedes E-Klasse W211
Guten Morgen und frohe Weihnachten,
ich bin neu hier. Bisher fand man mich im ML-Forum.
Nun habe ich aber, weil ich vermehrt Autobahn fahren muss, einen E320 CDi 4matic Kombi gekauft.
Das ist ein tolles Auto, nur hat er ein Problem mit der automatischen Kofferraumabdeckung. Da ich eine Hundebox im Auto habe, brauche ich die Kofferraumabdeckung nicht.
Sobald ich den Kofferraum aber aufmache, läuft der Motor der Abdeckung surrend los. Wenn er dann am Anschlag angekommen ist, rattert er noch kurz weiter.
Schlimm wird es dann, wenn ich den Kofferraumdeckel wieder schließe. Dann surrt der Motor zunächst zurück, rattert dann aber ganz heftig und ziemlich lange noch weiter (hört sich richtig übel an).
Hat jemand von Euch da vielleicht eine Idee, wie ich das in den Griff kriege?
LG
Katrin
@Taxifahrer18 schrieb am 26. Dezember 2015 um 20:27:41 Uhr:
gott sei dank hat jeder so ei gerät zu verfügung
Was soll denn der Quatsch
:confused:
Hast die Antwort wohl nicht verstanden
NUR wenn man mit der SD die Fehler ausliest sieht man ihn, dies interessiert hier aber die wenigsten, da der 211er zu alt für den Service bei Daimler ist
Ansonsten, benimm dich hier bitte nicht wie viele anderen Kutscher! Ich versuche unser Ansehen zu heben, und dann kommen wieder so Johnnys wie du und machen mit ein paar Beiträgen kaputter als ich es in über zehn Jahren hier verbessern konnten
MiReu
29 weitere Antworten
29 Antworten
Durch stilllegen.
Dazu müssen "nur" zwei Adern ausgepinnt oder durchtrennt werden. Eine Sicherung oder Relais, welche man ziehen könnte, gibt es leider nicht.
Die zwei Adern sind am SAM-Fond, Stecker 13 (blau), Pin 1 (grün) und Pin 4 (blau), beider 1 mm².
Den Stecker kann man auch einfach gezogen lassen, wenn man die Tankklappe nicht verriegeln muss ;)
Da die wenigsten Werkzeug zum Auspinnen der Kontaktfedern haben, schneide die Adern so ab, das man es später wieder verbinden kann, also ca. 5 cm vom Stecker entfernt. Die zwei Enden vom Stecker müssen getrennt isoliert werden.
MiReu
Einstellungssache Wekstatt hehen
Hallo und vielen Dank Euch beiden.
Ich werde die Variante mit den Kabeln versuchen...
Klappt das nicht, kommt die Werkstatt an die Reihe ;)
LG
Katrin
... äh, wo ist der SAM-Fond?
@MLFahrerin schrieb am 26. Dezember 2015 um 15:10:39 Uhr:
Ladefläche links, hinter der Verkleidung, wo sich auch das Warndreieck befindet.
sei schlau geh in ne Werkstatt einfach abschneiden gibt ne Fehlermeldung
@Taxifahrer18 schrieb am 26. Dezember 2015 um 16:50:34 Uhr:
Nur wenn man die Fehler ausliest.
Alle Achtung. Innerhalb von 25 Std. seit Anmeldung, 7 hochqualifizierte Beiträge geschrieben.
:confused:
MiReu
Mensch MiReu,
komm mal aus deiner cholerischen Ecke raus. Du bist also auserkoren die Ehre des Taxigewerbes zu retten. Da brauchst Du aber noch mehr als ein Menschenleben. Demnächst wollen die Tischler, Banker, Schlosser und Busfahrer mit ihren Beiträgen das Ansehen ihres Gewerbes hier erhöhen (und was ist mit den Mechatronikern?). Mein Gott wie rührselig.
Übrigens MiReu, ich schätze deine Beiträge hier im Forum als mit das Fundierteste was man hier lesen kann.
Gruß und guten Rutsch
Wie macht das der Händler ohne Fehlermeldung?
Gruß an die Streithähne
