Motor geht aus/läuft unruhig
wir fahren ein 124 Cabrio 220 aus 1996.
Nach dem ich gestern die Sommerreifen aufgezogen habe habe ich den Wagen gewaschen und auch den Motorenraum mit dem Dampfstrahler gereinigt.
Danach bin ich noch ca 20 km Stadt gefahren. Gestern ist der Motor auch zweimal beim rangieren aus gegangen.
Heute ist es so das der Motor anspringt aber eher unruhig läuft. Wenn man Gas gibt geht der Motor bei ca. 3000 Umdrehungen aus.
Alle Steckverbindungen die eventuell durch die Reinigung mit dem Dampfstrahler lose sein könnten habe ich geprüft.
Hat einer eine Idee was ich noch probieren könnte bevor ich den Wagen in die Werkstatt gebe?
Gruß Tischler
17 Antworten
falschluft, falschluft, falschluft..
mal die suchfunktion danach bemühen, auch mal "MOT-Ventil" suchen
nogel
Den Motorraum würde ich nie mit dem Dampfstrahler reinigen. Feuchtigkeit ist ja bekanntlich der
Feind sämtl. Elektrik/Elekronik. Da hilft nur alle Steckverbinder/El.bauteile auf Feuchtigkeit kontrollieren
und reinigen.
viele Grüße
upps, das hatte ich fast überlesen.Zitat:
Original geschrieben von Tischler2001
Wenn man Gas gibt geht der Motor bei ca. 3000 Umdrehungen aus.Gruß Tischler
bei dieser hohen drehzahl spielt natürlich falschluft keine rolle mehr, die ist eher entscheidend bei standgas/rangieren etc.
da würde ich eher mal ein augenmerk auf die zündspulen rechten (2 stück, sie sitzen unterm ansaugkrümmer.
nogel
Hallo nogel,
ja genau so ist das.
Ich kann Gas geben aber bei ca 3000 Umdrehungen bricht der Lauf zusammen. Manchmal mit der Folge das der Motor aus geht manchmal bliebt er gerade so an.
Ich habe viel vom Kpr und Üsr gelesen und denke darüber nach diese vorsorglich zu tauschen.
Den das der Motor mal ausgeht hatten wir vorher auch schonmal nur nicht so extrem wie momentan.
Doof ist halt das ich so nicht mal zum Schrauber meines Vertrauens komme auch weil der Weg zum Abschleppen für den ADAC zu weit ist.
Zu dem regnet es auch noch Bindfäden und in die Tiefgarage mag ich nicht fahren nachher komme ich da nicht mehr raus.
Na mal schauen was wird
Gruß Tischler
Ich tippe da eher auf Probleme mit dem Motorkabelbaum.........
Heutzutage bekomme ich eine Horrorvorstellung, mit einem Dampfstrahler in den Motorraum zu halten. Heutzutage weiss ich wie empfindlich die Bauteile und die Kabelbäume sind und auch wie gering die einzelnen Sensorspannungen sind.
Vor Jahren habe ich dadurch mal die Zündspule eines Peugeot geschossen, Zündkerzenschacht voll Wasser gelaufen. Aber eine gescheite Reinigungsidee für den Motorraum habe ich auch nicht.
erstmal bis hier her Danke.
Also das krs und das ürs habe ich mal getauscht leider keine Besserung.
Nach dem Tausch des ürs ging gar nichts mehr. Es gibt ja nur noch das neue mit zwei Sicherungen.
Wenn das neue drin ist sind alle Lampen im Kombiinstrument an und der Motor ist nicht zu starten muß da noch was verändert werden wenn man das neue betreiben will?
Ich habe auch noch mal den Motorkabelbaum untersucht und ja der bröselt leider somit vermute ich das der Fehler eine Duplizität der Ereignisse ist.
Gut das das nicht im letzten Urlaub in Italien passiert ist.
Wo kauft man den Kabelbaum neu am günstigsten?
Bekomme ich die richtige Teilenummer über die Fahrgestellnummer raus?
WBD1240621C285670 E 220 Cabriolet
Gruß Tischler
durchsuche das forum mit der suchfunktion. es gibt ein mitglied, das selber kabelbäume fertigt, wenn du ihn nicht findest, schreib mich an.Zitat:
aber insgesamt finde ich den MKB total überbewertet. es gibt unzählige fzge. die mit brüchigem kabelbaum tadellos rumfahren.
und bei mir wars auch so, daß er übelst aussah, aber letzlich nicht die ursache für das ruckeln war.
die ganze story dazu findest du auch mit der suchfunktion
nogel
Hallo an Alle,
der Motorkabelbaum mit Kabel zu den Zündspulen ist gewechselt und der Wagen läuft wieder.
Es gibt nun ein neues Problem welches sich dadurch auszeichnet des der Wagen fast unerträglich schlecht in
der Kaltlaufphase läuft. Sobald er warm ist läuft er sehr gut.
Habt Ihr nochmal so einen guten Tipp für mich?
Gibt es Interessanten für den alten Kabelbaum zum selber neu klöppeln.
Gruß Tischler
Hatte ich auch:
Ging einfach wärend der fahrt aus und der Leerlauf unruhig:
Kraftstoffpumpenrelais, kalte Lötstelle . Mal ausbauen und checken.
Hallo w124,
Bei mir ist schon das neue verbaut.
Ich habe auch nur noch beim Kaltstart Probleme.
Gruß Tischler
probiere vllt. folgendes: Stecker vom Luftmassenmesser abziehen wenn er kalt ist, und dann mal wenn er warm ist. Wenn es eine Veränderung im Motorlauf gibt: Bingo -> Boschdienst (bei MB unbezahlbar!)
Grüßle Martin
Hallo Martin,
danke für den Tipp.
Kann man so einen Lufmassenmesser auch selber tauschen wenn man Tischler ist?
Ist der Plug und Play ? Oder muß da was eingestellt werden?
Gruß Tischler
Hallo Martin,
danke für den Tipp.
Gruß Tischler
Jau...Plug and Play, aber erst probieren, ob sich was tut... bei Mb ca. 500,- (incl. Montage
) bei Bosch weniger als die Hälfte !
Grüßle Martin
