- Motorrad
- Yamaha
- Motor geht aus sobald der Seitenständer draußen ist
Guten Tag,
meine Maschine hat ab und zu Probleme mit dem Seitenständer.
Ich kenne bei Seitenständer eigentlich nur zwei Systeme,
einmal klappt automatisch ein wenn der erste Gang eingelegt wird. (nur vom Hörensagen hatte so etwas nie)
und beim einlegen des ersten Ganges geht das Motorrad aus.
Mein Motorrad springt zur Zeit nicht an wenn der Seitenständer draußen ist.
Wenn der Motor schon läuft und kein Gang eingelegt ist geht die Maschine sofort aus wenn der Ständer ausgeklappt wird.
Generell ist es ein Problem, das mich wenig stört.
Man hat ja einen Hauptständer, trotzdem möchte ich es natürlich beheben.
Hat jemand einen Verdacht?
Das der Schalter Defekt ist, kann ich irgendwie nicht glauben, da er ja an sich Funktioniert nur halt falsch.
Kann mir da jemand helfen?
Oder sollte es gar ganz normal sein?
Calli
Servus!
Ist der Leerlaufschalter oder dessen Anschlussverbindungen.
Gruß Markus
20 Antworten
Moin.
Normal is das nicht soweit ich weiß... Vilt stimmt was mit der kontrolllampe nicht also irgendein Kontakt.. Prüf mal alle Kabel und steckverbindungen zwischen kontrolllampe und seitenständer. Mehr kann ich auch nicht sagen
Das klingt nach einem Problem mit dem Leerlaufschalter am Getriebe oder dem Kabel dahin, leuchtet die Kontrollampe? Scheinbar gibt er kein Signal also denkt die Steuerung ein Gang wäre eingelegt und schaltet den Motor ab. Dort würde ich als erstes suchen.
Das ist eine reine Sicherheitsvorrichtung und sollte eigentlich bei allen Motorrädern gleich sein !
Ja aber die Sicherheitsvorrichtung ist ja eigentlich erst wenn ein Gang eingelegt wird aktiv.
Denn im neutralen wird mein Motorrad ja nicht plötzlich losfahren.
Also meine Kontrolllampe funktioniert ganz normal.
kann es trotz dessen an dem Leerlaufschalter liegen?
Servus!
Gruß Markus
Sprüh mal den Seitenständerschalter mit Kontaktspray ein und drück den Schalternippel mehrmals rein , vielleicht ist damit schon das Problem gelöst !
@hanspool schrieb am 26. Juli 2016 um 22:26:33 Uhr:
Dann würde sie gar nicht anspringen, ausser wenn der Leerlauf drin ist...das ist nicht das Problem.
Die Elektronik blockiert weil nicht das OK der Leerlaufstellung ankommt.
Anders beim Seitenständerschalter, da fehlt das OK beim eingelegten Gang das der Ständer oben ist.
ist normal so - und auch gut. das eigentliche problem ist bei dir, dass das nicht immer so ist.
aus dem handbuch:
"Seitenständer
Der Seitenständer befindet sich auf der lin-
ken Seite. Er ist mit einem Schalter ausge-
stattet, der den Motor bei ausgeklapptem
Seitenständer stoppt und ebenso ein An-
lassen des Motors verhindert, wenn der
Seitenständer nicht vollständig eingeklappt
handbuch: https://cdn.yamaha-motor.eu/owner-manuals/Motorcycles/U4BRG6.PDF
ist."
lg
Soweit stimmt es was du geschrieben hast,
aber sollte sich der Motor im Leerlauf befinden wird der Motor normalerweise nicht abgeschaltet.
Bei mir schaltet er aber auch im Leerlauf direkt ab.
Habe den Fehler aber gestern beim durchmessen gefunden,
vielen Dank hierbei für eure Unterstützung, es war tatsächlich der Leerlaufschalter.
Er schaltet egal in welcher Schaltstellung nicht durch.
Morgen werde ich von Motorritzel die Abdeckung abnehmen,
vielleicht ist es ja nur der Kontakt.
Vielen Dank!
leuchtet die Neutrallampe nicht?
Doch die leuchtet,
würde sie nicht leuchten würde das Problem wohl aufwärts des Kabelbaumes liegen.
Habe ja zum Glück ein Buch für Wartung und Reparatur.
So musste ich nur den Leerlaufschalter abstecken und einmal Durchmessen.
ist der Leerlaufschalter denn mehrpolig? Wenn nicht, muss der Fehler im Kabelbaum sein...
Am Kabelbau kann es nicht liegen,
ich habe ihn ja um den Schalter durchzumessen vom Kabelbaum getrennt.
(Vorgehensweise wie in der Wartungs- und Reparaturanleitung befolgt)
Deswegen kann es nur an dem Schalter liegen.
Mache es nächste Woche Fertig und berichte dann.
ok... mich überrascht blos, wenn der Schalter selbst kaputt ist, woher die Neutrallampe weis, wann kein Gang eingelegt ist...
viel Glück,
Oliver
