- Ford
- Focus & C-Max
- Mk2, CC & C-Max Mk1
- Motor geht aus!!!!!
Motor geht aus!!!!!
hallo liebe community ich habe mir einen ford c-max bj 2008 gekauft 81kw TDCI diesel automatik .
mit 180000km für 2100€
unzwar ist das problem jz dass wenn ich es starte geht der an aber nach 10sek wieder aus und des ungefähr 5mall erst danach geht der normal an
ich war auch schon in einer werkstatt die haben zu mir gesagt Motorsteuergerät probleme aber dass kann es ja nicht sein weil bei meinem vorherigem auto Opel Zafira B hatte es auch Motorsteuergerät probleme und ich bin noch 100000km damit gefahren.
also wollte ich fragen ob es vlt die glühkerzen sein könnten?
oder könnt ihr mir vlt weiter helfen ich wäre euch echt dankbar dafüt
26 Antworten
das kann man nicht vergleichen, unterschiedliche Autos mit unterschiedlicher Technik ergibt unterschiedliches Verhalten mit unterschiedlichen Problemen ... bevor das Steuergerät kaputt ist kommt bei Ford ein kaputtes Kombiinstrument in Frage
das an deinem kann auch nur eine schwache Batterie sein, die Steuergeräte reagieren (beim starten) sensibel auf eine schwache Batteriespannung
man kann auch mal den Kraftstofffilter wechseln, weißt du wie alt der ist?
Luft in der Dieselleitung?
Haarrisse im Dieselfilter?
Verstopfter DieselkraftstoffFilter?
hört sich nach einer großen und teuren Inspektion an ... weißt du wie alt der Zahnriemen ist? Der wäre überfällig wenn es noch der erste ist, gewechselt werden muss er alle 10Jahre oder nach 200.000km.
ne der ist neu
du meinst den Zahnriemen? Die Steuerzeiten stimmen?
Wie kommst du auf Partikelfilter oder Katalysator?
Die Fehlercodes deuten auf ein kaputtes Steuergerät hin, was allerdings sehr unwahrscheinlich ist. Das wird von einer alten oder kaputten Batterie kommen, oder von dem Kombiinstrument.
