- Fiat
- Motor geht aus wenn ich die Kupplung los lasse !?
ich habe seit heute das Problem das mein Motor von meinem Panda bauj. 90´ nur anbleibt wenn ich die Kupplung getretten halte.
Sobald ich den Fuß von der Kupplung nehme seuft er ab!
Die Gänge lassen sich normal schalten, aber ein fahren ist nicht Möglich.
Der "Gelbe Engel" sagt es sei das Getriebe.
was sagt ihr ?
28 Antworten
hats du einen Vergasermotor mit choke, oder einen einspritzer?
Ist es ein Selecta oder 4/5 Gang manuell?
Wieviel Leistung.
Kam das sofort oder war da was auffälliges zuvor (impulse meim Beschleunigen...).
Bischen was wissen müssen wir.
hallo es ist eine Manuelles 5 gang getriebe und ein einspritzer (Panda 1000 i.e.L.).
der wagen hat nun seine 122000 gelaufen.
ich habe den wage erst vor 3 tagen gekauft als Zweitwagen und habe eigentlich nicht zu meckern gehabt. Allerdings hatte der auf der Autobahn heute schon die schwierigkeit gehabt den wagen am laufen zu halten !
heisst das das der wagen (motor) gelaufen ist, die beschleunigung ausblieb, bzw abschwächte?
wie, voll blockiert?
vollbremsung ohne bremsen?
und wenn du den gang raus nimmst geht er dann an, oder muß man die kupplung treten damit er überhaupt an geht?
Kann man den wagen schieben wenn der leerlauf geschlatet (kein gang drin ist)?
hmmm, das ist kniffelig.
Hast Du das gefühl das der Motor abwürgt wenn du den Gang einlegst und ankuppelst(so schlotternd), oder geht der so aus, als wenn mann einfach den zündschlüssel rausnimmt ( wie keine Zündüng, ohne wie gesagt schlotternd, als wolle er losziehen)?
Du sagst er ging einfach aus.
War das den das er vom Getriebe her gebremst hat, also den wagen von selbst gebremst hat. Da muss ja wenn´s das getriebe ist, bevor er ausgegangen ist einen grossen Fahrwiederstand gegeben haben.
