  4. Mercedes
  5. Mercedes Transporter
  6. Motor geht während der Fahrt aus - EDC Warnung folgt
Mercedes Sprinter W901-905
Themenstarteram 2. Dezember 2017 um 17:05
hallo an alle
könnte mir jemand ein rat geben was es sein kann: wehrend der fahrt z.b. beim überholen, oder berg hoch fahre wenn ich durchdrücke - voll gas gebe - dan geht der Motor aus und geht rote warn leuchte an, zeigt EDC! dann trete ich die Kupplung durch, mache die Zündung aus, in zwei Sekunden wieder an , lasse die Kupplung wieder los der Motor springt wieder an. ich kann weiter fahren aber beim nächstem voll gas widerholt sich das Problem wieder.
habe alle fehler auslesen lassen und loschen aber das Problem widerholt sich.
habe mich neu angemeldet und dur Aufregung vergessen das fahrzueg zu benennen.
es ist ein sprinter 208 b.j. 2004
29 Antworten
Sicher das es ein 208 ist? Der dürfte kein EDC haben. Eher ein 212?
am 2. Dezember 2017 um 20:22
Na toll 2004= CDI-Motor stell mal den Kurztest ein.
Jo ein 208CDI. Hab die EZ nicht gesehen
Themenstarteram 3. Dezember 2017 um 18:28
ja genau es ist ein 208 cdi
Schau mal ob du Späne im System hast. Dazu am besten den Kraftstofffilter ausbauen und Inhalt auf ein Papiertuch ausschütten.
Themenstarteram 4. Dezember 2017 um 22:59
filter ist neu, das Problem wie gehabt vor dem wechsel so auch nach dem wechsel.
einer hat gemeint es könnte das gas pedal sein - aber es würde doch immer wen ich gas gebe ausgehen?
ein anderer meint es kann kraftstoffdruckregler Ventil sein - aber dann würde er doch auch dauernd mucken?
Fehlerspeicher?
Themenstarteram 6. Dezember 2017 um 12:38
@Bruno_Pasalaki schrieb am 5. Dezember 2017 um 18:47:11 Uhr:
Fehlerspeicher?
wie gesagt, wurde ausgelesen - kein genauer hinweis auser das über 100 mal EDC feler angezeigt wurde.
am 6. Dezember 2017 um 18:51
Ja welcher Nr?
PS willst du überhaupt das dir hier einer Hilft?
Das hättest du dir mal ausdrucken lassen sollen.
Themenstarteram 7. Dezember 2017 um 7:03
@db-fuchs schrieb am 6. Dezember 2017 um 19:51:50 Uhr:
Ja welcher Nr?
sicher, sonst wurde ich mich nicht anmelden.
beim auslesen in einer werkstatt wurde der fehler nicht defenitiv einem bestimmtem fehler zuordnen können. da wurde mir gesagt das sie düsen, gas pedal, semtliche sensoren prüfen müssen.
das würde über zwei tausen € kosten.
deswegen meine nachfrage, es kann doch nicht dies und jenes sein.
wo möglich hatte jemand auch schon probleme mit dem fenomen.
am 7. Dezember 2017 um 8:12
Ja dann wird von einem Bauteil die 5 Volt Sensor Spannung auf 0 gezogen was zum Ausfall aller Sensor an der Leitung führt.
Themenstarteram 7. Dezember 2017 um 9:55
danke,
wenn ich dich richtig verstanden habe kann man den fehlersensor nicht eingrenzen, ergo - sie müssen alle geprüft werden?
ein am luftkühler (ladeluft sensor?) habe ich bereits getaust,
wurde mir als erstes in der werkstatt gesagt
am 7. Dezember 2017 um 17:15
Ja aber es kommen nur Sensoren in Frage an denen auch eine 5 Volt Spannung anliegt,das ist L-Sensor nicht der Fall.
Wer führt denn die "Beratung" durch Boschdienst,Freibeuterbude ?
  4. Mercedes
