  3. Motorrad
  4. Motorroller
  5. Motor geht während der Fahrt aus
Piaggio SKR 125
Themenstarteram 1. Juni 2018 um 8:04
mein Roller BJ 1996 geht nach kurzer Laufzeit aus, d.h. nimmt kein Gas mehr an und springt anschließend
nach ca. 40 Startversuchen erst wieder an (CDI ist neu).
31 Antworten
Offensichtlich ein 125er aus 1996, der im warmen Zustand ausgeht und nicht mehr Starten will.Ein bischen mehr an Info wäre aber nicht schlecht:
Was für ein Roller ist das (Typ, Hersteller)
Fahrleistung (Kilometerstand)
2- oder 4-Takter
Pflegezustand (Wartungsstau oder Scheckheftgepflegt)
Wie ist der Kaltstart?
Gruß Sympat
Themenstarteram 1. Juni 2018 um 14:56
@Sympat schrieb am 1. Juni 2018 um 16:00:58 Uhr:
2- oder 4-Takter
Gruß Sympat
Themenstarteram 1. Juni 2018 um 14:59
Hallo Sympat,
Piaggio SKR 125 BJ 1996, 2-Takter,Km 29500,KALTSTART geht immer,Pflegezustand rein äußerlich super,
Laufzeit bis zum Stillstand unterschiedlich, meistens nur ein paar Minuten....
Das Warmgemisch wird nicht stimmen .Der Choke schliesst nach ein paar Minuten dann ist das Gemisch zu mager und der Motor geht aus .
Fremdluft erstmal ausschliessen.
Dann Vergaser fetter einstellen.
Themenstarteram 3. Juni 2018 um 15:30
@Kodiac2 schrieb am 1. Juni 2018 um 18:20:28 Uhr:
Themenstarteram 3. Juni 2018 um 15:32
werde mal versuchen an den Vergaser ranzukommen, gibt wohl nur zwei Schrauben Leerlauf und Fetteinstellung.
Da sie die fragen nur unzureichend beantwortet, gibts viel mehr Möglichkeiten. Wie etwa ein verkeimter vergaser...
Richtig, aber wollen wir mal nicht vom schlimmsten ausgehen und mit den leichtesten Ursachen anfangen.
Themenstarteram 4. Juni 2018 um 14:51
@Kodiac2 schrieb am 3. Juni 2018 um 18:50:37 Uhr:
Themenstarteram 4. Juni 2018 um 14:52
am Vergaser nur zwei Schrauben gefunden, Leerlauf und Gaszugeinstellung, nix für die Fettereinstellung..
Mikuni oder Dellortho Vergaser?
Der mikuni hat ne Stellschraube neben der Vergaserheizung.
Themenstarteram 5. Juni 2018 um 9:24
@Kodiac2 schrieb am 4. Juni 2018 um 17:07:13 Uhr:
Themenstarteram 5. Juni 2018 um 9:27
ein Dell'Orto Mikuni Vergaser muss dann noch mal genauer schauen.....
Wo ist die Vergaserheizung von oben kann man nicht alles so gut sehen und alles drumherum wegbauen (Verkleidung) will ich monentan nicht
Das ist das richtige,ein Roller holen und wenn was gemacht werden soll oder muss,da muss ich ja die Verkleidung abmachen aber das will ich nicht.
Suche dir doch ein Wunderheiler, der macht das mit Handauflegen.
