- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra H & Astra TwinTop
- Motor geht während der Fahrt und im Stand aus
Guten Tag, bei meinem Astra geht sporadisch der Motor immer wieder aus. Dabei ist es egal, ob ich stehe oder ob ich fahre. Die Drehzahl fällt einfach auf null. Lässt sich sofort wieder starten.
Dieses Verhalten kam plötzlich als das Auto über Nacht stand und ich morgens zur Arbeit fahren wollte. Seitdem wird es immer öfter
Obd Speicher leer.
Motorsteuergerät:
P0001 Kraftstoffdruck fehlerhaft (den Fehler hatte er aber schon einige Jahre und hatte nie Auswirkungen)
ABS
C08000 Systemspannung fehlerhaft
C0244 Motorsteuergerät fehlerhaft
C0240 Motorsteuergerät fehlerhaft
Komfort REC Bordnetz Steuergerät hinten
B0283 Heckscheibenheizung fehlerhaft
Komfort DIS Info-Display
U220100 CAN-Bus/ Verbindung zum Infotainment Steuergerät keine Kommunikation
U220700 CAN Kommunikation mit Freisprechanlage keine Kommunikation
Lenkung EHPS CAN
C1523 Batteriespannung fehlerhaft (ist mit neuer Batterie behoben worden)
U2139 CAN Bus Verbindung zu Lenksäulenmodul Kommunikation gestört
U2105 CAN Bus Verbindung zu motorsteuergerät Kommunikation gestört.
Radio/Video Mobiltelefon
U2201 Can Bus Verbindung zu Infotainment Steuergerät keine Kommunikation
U2206 Can Bus Verbindung zu Multifunktionsanzeige keine Kommunikation
Audio/Video Radio
U2207 Can Kommunikation mit Freisprechanlage keine Kommunikation
Bei den ganzen Fehlern aus allen Richtungen, habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung wo ich mit der Fehlersuche anfangen könnte. Stecker motorsteuergerät und Pins sehen alle okay aus. Allerdings ist das motorsteuergerät von außen komplett verrostet. Evtl Feuchtigkeit?
Oder doch Abs Steuergerät?
Das Auto ist nicht mehr so viel wert als das man einfach alles tauschen bzw reparieren könnte ohne sich sicher zu sein.
Jemand ähnliches erlebt oder Vorschläge?
9 Antworten
Klingt nach UEC. Hast du das schon mal ausgebaut?
Am Besten auch gar nicht angeben, dass es sich um einen Diesel handelt. Welcher Motor genau verbaut ist schon gar nicht (Z17DTJ?)! Auch ein Baujahr (2008, 2009?) ist total überflüssig.
Und mal Fehler gelöscht? Kommt alles wieder?
warum hast Dein Thema vom 12.06. mit der Überschrift „Opel Astra H Caravan 1.7 Ctdi geht während der Fahrt aus“ nicht einfach weiter geführt?
Ist ja schließlich das gleiche Problem.
Ich dachte man kann hier sehen was für ein Auto auf meinem Account behandelt wird, da das ja im Profil steht.
Aber ja es ist ein Diesel. 1.7ctdi Z17DTJ aus 2009.
Sorry
UEC ist ja meines Wissens der Sicherungskasten vorne im Motorraum. Meinst du den müsste man mal gänzlich ersetzen? Oder verstehe ich dich falsch? Die Relais habe ich gemessen, sind i.O.
Der Kasten kann von unten feucht werden, das sind nicht nur Relais und Sicherungen, dass Ding ist Diagnosefähig.
Update: Problem ist weiter nicht behoben. Die UEC hatte ich draußen, null Feuchtigkeit, sieht aus wie neu. Kann man auf kalte lötstellen durchmessen?
Neu gekommen sind zwischenzeitig eine neue original Zumesseinheit und ein Raildrucksensor. Derzeit sind 3 Fehlercodes abgelegt.
P9366 Raildruck zu hoch besteht weiterhin
p0161 Abgas Fehler, vermutlich von den vielen Kaltstarts nach Reperaturversuchen
p0161 Einlasskrümmer? Weiß nicht was ich mit diesem Fehler anfangen soll.
Was sagt denn die Bordsuche zu P0161? Und wie heißt der genaue Text zu dem Fehler?
Danke für eure Hilfe. Im Endeffekt war es mindestens ein Injektor, der verkokt war. Mit Liquid Moly Diesel Systemreiniger einige Zeit auf 1500 Umdrehungen Standgas laufen lassen (Auto war abgemeldet). Danach lief er wieder wie am Anfang.
