  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W124
  7. Motor geht wärend der fahrt aus
Mercedes E-Klasse W124
Hallo leute seid heute ist mir nach ca 20 km der moto ausgegangen .. sprang aber gleich wieder an und nach ca 15 km wieder was ist das denn nur????
habe einen 300te automatic bj 91
bitte um hilfe
grüße andreas
20 Antworten
moin
bei mir wars die Benzinzufuhr,da war was verstopft (Benzinfilter,Benzinleitung)sodas die Pumpe es nicht mehr schaffte genügend Spritt bis zum Motor zu pumpen und dann ging er nach ner gewissen Zeit Fahren (mit viel Gasgeben)immer aus!!!
Danke aber wo finde ich den filte ...unter dem auto sind in der nähe vom tank 3 teile wo leitungen rein und raus gehen.
Und kannst du mir sagen wo ich das Benzinpumpen relais finde ??
danke im vorraus Andreas
moin
schick mir mal deine E-Mailadresse
Motor geht aus
meine email ist
Auaheck@aol.com
benzinpumpe/relais
hallo, ich habe das gleiche problem. ist ein 300 e bj. 88. der motor ging nach kurzer fahrzeit wieder aus, ist aber sofort nach ausschalten der zündung wieder angesprungen. einige tage später liess sich der motor im kaltstart nur widerwillig und mit leichtem druck auf`s gaspedal starten und selbst dann lief er für geraume zeit nur auf 4-5 zylindern. die zündung ist es nicht, funken ist überall gleichmässig und die kerzenbilder sehen super aus. auch die kompression ist gut und gleichmässig. seit letzter woche lässt er sich dan nun überhaupt nicht mehr starten. ich habe die druckleitungen zur einspritzdüse am ersten und letzten zylinder abgeschraubt und den motor durchdrehen lassen: kein sprit! dann habe ich die benzinzuleitung zur einspritzpumpe abgeschraubt und es nochmal versucht: kein sprit! das typische pumpengeräusch beim einschalten der zündung ist auch nicht zu hören. wird also die pumpe oder das relais sein. nun lebe ich in den usa und niemand kennt sich mit dem ding aus, ich eigentlich auch nicht. könnt ir mir sagen, wo denn nun die pumpe und das relais sitzen? ich konnte bisher noch kein handbuch bekommen. nebenbei, wenn`s das relais ist, das kostet selbst in deutschland 140 euro? na denn mal prost...
danke -sven
moin
@svenderneue: gib mal ne E-Mail adresse!!!
entweder ist deine Benzinpumpe fest,oder das Relais hat ne kalte Lötstelle oder so!!!
@worktron: Willst Du auch meine E-Mail-Adresse? :D
Re: benzinpumpe/relais
danke -sven
nach langem suchen war es bei mir das Kraftstoffpumpenrelais das ist hinter der Batterie nachdem du eine schwarze abdeckung wegmachen mußt wirst du die steuergeräte sehen dahinter ist ein kleines schwarzes kästchen mit der bezeichnung KPR das mußt du aufmachen und schauen an den Lötstellen ob da etwas ab ist wenn ja nur Nachlöten und er läuft wieder wenn da nix ist dann den Kraftstofffilter wechsel danach ewentuell die Pumpe geht es dann immer noch nicht ist es sehr wahrscheinlich das POTI:::
Re: Re: benzinpumpe/relais
Die pumpe und der Filter sitzen hinten auf der Beifahrerseite unter einer schwarzen verkleidung die mit 4 Kunststoffmuttern gehalen wird kurz vor der Hinterachse...
Re: Motor geht wärend der fahrt aus
bitte um hilfe
grüße andreas
hallo Badboy300TE,
verstehe das hier irgendwie nicht ganz ;) ??
helf mir mal auf die sprünge ;) kopfkratz ?????
http://www.motor-talk.de/t784034/f153/s/thread.html
gruß pie
Re: Re: Motor geht wärend der fahrt aus
Original geschrieben von urmelausdembenz
hallo Badboy300TE,
gruß pie
Ist doch ganz einfach erst habe ich das Problem gehabt und jetzt der andere und ich weiß nun wie es geht wo ist das Problem ????
ja, mag sein, nur du hast das thema eröffnet mit folgendem:
1: Hallo leute seid heute ist mir nach ca 20 km der moto ausgegangen .. sprang aber gleich wieder an und nach ca 15 km wieder was ist das denn nur????
bitte um hilfe
grüße andreas
2: Danke aber wo finde ich den filte ...unter dem auto sind in der nähe vom tank 3 teile wo leitungen rein und raus gehen.
das ist doch irgendwie ne frage nach hilfe ??? ODER ???
und dann kam mir der gedanke: MOM. der fall war doch erledigt ;)
äääääähhhhh immer noch KOPFKRATZ ---- VERWIRRUNG
pie :) :)
Ja schon aber nun hat svenderneue das problem und hat hier reingeschrieben und habe versucht ihm zu helfen denn ich hatte es ja auch ......
na, egal
viel spaß noch :D :D
pie
