  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W212
  7. Motor gelbe Warnleuchte geht an
Mercedes
Themenstarteram 2. Juli 2024 um 10:26
Die gelbe Warnleuchte geht an und der Motor läuft auf Notbetrieb. Stellt sich nach einiger Zeit wieder aus und geht dann irgendwann wieder an, was kann das sein
6 Antworten
Das kann alles sein und ist Rätselraten. Auslesen (lassen) musst du.
Das Tabu-Buch (Bedienungsanleitung) sagt:
Es kann eine Störung vorliegen, zum Beispiel:
am Motormanagement
an der Einspritzung
an der Abgasanlage
am Zündsystem (bei Fahrzeugen mit Benzinmotor)
an der Kraftstoffanlage
Die Emissionsgrenzwerte können dadurch überschritten werden und der Motor kann im Notbetrieb laufen.
Das Fahrzeug so schnell wie möglich in einer qualifizierten Fachwerkstatt überprüfen lassen.
Bei Diesemodellen hängt es wohl nicht selten mit dem Dieselpartikelfilter zusammen.
Aber ohne Auslesen, wie der Vorredner schon sagte, kommst du nicht weiter.
Und man könnte ja mal benennen, welch Triebwerk unter der Haube werkelt, zumindest aber ob Diesel oder Benzin getankt wird.
Kraftstoffsorte, Baujahr bzw. Euro 5 oder 6 wäre ebenfalls interessant.
Bei Euro 6 egal ob Diesel oder Benzin ist es oftmals
einer der NOX Sensoren
@oswaldoleer schrieb am 2. Juli 2024 um 12:26:05 Uhr:
Schon wieder ein dürftiges, aber antwortengerierendes Erstposting. :D
