  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W202
  7. Motor knallt extrem wenn er kalt ist
Mercedes C-Klasse W202
Themenstarteram 10. Dezember 2018 um 20:39
Hallo, habe ein w202 c180 bj 93...wenn mein Motor kalt ist Und ich starte geht er abunzu aus.. starte dann erneut und gebe Gas und es knallt extrem aus dem Motor Bereich und kriegt keine Drehzahl...erst nach längerer Zeit bei Vollgass...lasse ich los das selbe Spiel...hat der Motor dann Temperatur ist es vorbei und er läuft normal...aber ich merke beim beschleunigen das er nicht wirklich schnell wir bei 190 ist Schluss laut Tacho
27 Antworten
am 10. Dezember 2018 um 20:45
Hallo!
Hast du eine Möglichkeit, um uns Video- oder Audiomaterial zukommen zu lassen?
Die Ferndiagnose ohne "richtige" Anhaltspunkte ist oft sehr schwer.
Lg
Themenstarteram 10. Dezember 2018 um 23:53
Ja morgen früh wenn er kalt ist habe ich die Möglichkeit ein Video zu machen
Themenstarteram 11. Dezember 2018 um 8:33
Kann hier kein Video senden irgendwie
Themenstarteram 11. Dezember 2018 um 14:47
Motor knallt wenn Temperatur da ist ist es vorbei
Riss im Krümmer, der schliesst sich wenn der Abgas- Krümmer warm wird.
Themenstarteram 11. Dezember 2018 um 15:05
Also muss ich Krümmer tauschen und es ist weg ?
Das ist wie ein Blick in die Glaskugel. Knallen, schlechte Gasannahme und keine Leistung.....das können auch Fehlzündungen sein. Also eventuell defekte Zündspule, Kabel oder ähnliches.
Ohne das Video wird Dir hier keiner helfen können.
Gruß der Ballu
Genau, sehe das auch nur als Möglichkeit, Zündgeschirr auch, wo bei Erwärmen ein Fehler wegfällt, bspw. eine Kontaktstelle (wenn es dort was so was gibt).
Nee... gerissene Krümmer knallen nicht. Außer es ist ein fingerdickes Loch drin. Dann kracht es aber die ganze Zeit.
Wie alt sind die Kerzen?
Die Zündspulen?
Wie sieht die Verkabelung zu den Spulen aus?
hatte die Symptomatik voriges Jahr auch. Der Wagen ging meistens im Winter direkt nach dem Starten wieder aus. Sobald ich aufs Gas drückte sackte die Drehzahl nach unten. Blieb ich auf dem Gas und er ging seltenerweise mal nicht aus, knallte es höllisch aus dem Motorraum. Nach ein paar Minuten kriegte sich der Motor dann plötzlich wieder ein und lief ganz ruhig und wie gewohnt.
Ich habe an einigen Stellen angesetzt und schließlich auch einen Massekontakt behandelt. Seitdem hatte ich das Problem nie wieder, also seit ca. einem Jahr.
Themenstarteram 11. Dezember 2018 um 20:14
Versuche morgen ein Video zu machen Zündkerzen sind 1 Jahr kommen aber neue sind bestellt Zündspulle habe noch eine liegen
Na, im Fehlerspeicher würde evtl stehen was und wo zu suchen wäre.
Themenstarteram 12. Dezember 2018 um 8:55
Wo soll denn der Massekontakt sitzen das ich da mal gucken kann
Themenstarteram 12. Dezember 2018 um 16:42
Kann hier kein Video hochladen habe eins gemacht aber geht nicht
