- Volvo
- XC90 2, S90 2, V90 2
- Motor lässt sich unverhofft nicht mehr starten
ich fahre einen gebrauchten VOLVO XC90 2 D5 AWD R-Design EZ04/2016, der
a) unverhofft bei Stop and go nicht mehr automatisch anspringt;
b) sich nicht mehr Starten lässt.
In der VOLVO-Vertragswerkstatt wurden mittlerweile
- der Anlassschalter
und
- die Startbatterie
gewechselt.
Nach mehrtägigem Laden mit einem CTEK 5A und 1-stündiger Fahrt,
ist es ein Glückspiel, ob der Motor sich wieder starten lässt.
Wo fange ich mit der Fehlersuche an?
Mit freundlichen Grüßen
Fred
16 Antworten
Eventuell beim Lenkradschloss?
https://www.motor-talk.de/.../xc-90-ii-d5-startet-nicht-t7324804.html
Was heißt genau, nicht mehr starten lässt? Dreht der Anlasser ordentlich durch? Oder nur sehr schwach? Oder passiert nichts wenn man starten will?
der Anlasser dreht sich überhaupt nicht.
Fred
Aber sonst ist noch Strom überall da? Radio, Beleuchtung geht im Fehlerfall noch?
@Fred-XC90 schrieb am 10. Oktober 2024 um 10:02:13 Uhr:
Fred
Meinst du mit Stop and Go, das die Start/Stopp automatik nicht funktioniert bzw. das FZ nicht wieder autom. angeht? Und was sagt deine Volvo Werkstatt anstatt nur Teile zu tauschen, schonmal eine OBD durchgeführt waren Störmeldungen drauf?
Hallo tigu,
über 2 Tage hing jetzt das Batterie-Ladegerät (CTEK 5A) an den Fremdstartpunkten
im Motorraum (Ladeposition Kfz-Zeichen ohne AGM-Zeichen).
Fazit: Der Motor ließ sich problemlos Starten.
Fred
nach 2-tägigem Ladevorgang mit CTEK - 12V - 5A startet der Motor einwandfrei.
Da mich aber mein VOLVO-XC90 II immer wieder mit Verweigerung des Startvorgangs überrascht,
nehme ich zukünftig eine Fremdstartbatterie und Ladekabel mit.
Fred
mir ist aufgefallen, dass ich tagsüber oftmals vergesse das Tagfahrlicht beim Abstellen
des Fahrzeugs abzustellen, da der Lichtschalter durch die linke Lenkradspeiche verdeckt
wird.
Anscheinend verbraucht das Tagfahrlicht, ohne das der Motor läuft, nicht unwesentlich elektr. Energie
Fred
Hallo Fred,
das Tagfahrlicht schaltet automatisch ab, sehr unwahrscheinlich, dass hier Strom gezogen wird.
Denke, was generell fehlt, sind Angaben zu Deinem Auto. Hast Du es erst gekauft? Ist es unfallfrei? EU-Import? Kilometer? Irgendwelche Besonderheiten?Schön wären auch ein paar Fotos vom Auto, da Du ja ganz neu bist im Forum. Schlichtweg mehr Details, dann kann man Dir auch gezielter helfen.
Vielen Dank und Gruß
Daten zu meinem VOLVO XC 2 D5 AWD AHK R-Design
EZ 04/2016 Kauf 08/2023 bei 102tkm
aktuell 105tkm
Fred
welche Bedingungen müssen gegeben sein, dass das Tagfahrlicht von alleine ausgeht?
Fred
Motor ausschalten halt... sieh zu, dass der Lenkstockhebel auf Auto steht. Dann musst Du Dich um den Rest nicht weiter kümmern.
nach 2 Tagen ohne Laden der Startbatterie mit dem Ladegerät lässt sich der Motor nicht mehr starten.
Die Startbatterie muss geladen werden.
Wenn die Startbatterie wieder geladen ist, zeigt ein Voltmeter im Fahrbetrieb am Zigarettenanzünder zwischen 13 u. 14V an.
Ist vielleicht das Batterieladegerät DETEK-12V/5A zu klein?
Fred-XC90
Wie wäre es denn, mal in Richtung einer defekten Batterie zu denken? Wenn die noch von 2016 sein sollte, kann die gut hinüber sein.
