  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. Motor läuft immer noch unruhig.
BMW 3er E36
Nabend! Hab eben meinen Leerlaufregler gereinigt, weil mein Motor nach kurzer Zeit Betrieb anfing im Leerlauf unruhig zu laufen. Das Reinigen hat allerdings nichts gebracht. Woran kann das denn noch liegen?
21 Antworten
Weiß keiner was???
Temperatursensor
Lambdasonde
LMM
Zündanlage
usw.
Hast denn noch weitere Symptome wie starker Benzinverbrauchanstieg oder Leistungsverlust oder anderes?
Also der Verbrauch liegt momentan bei 15 Liter/100km. Is n bisschen viel wa?
Bei moderater Fahrweise und auch auf Langstrecke...wahrlich etwas viel;)
Da fällt mir so spontan eigentlich nur ein...Fehlerspeicher auslesen lassen...
Vermutung geht erst mal Richtung Lambdasonde...aber auch ein Fehler in den anderen von mir genannten Bereichen kann einen erhöhten Verbrauch zufolge haben.
Original geschrieben von Path
Temperatursensor
Lambdasonde
LMM
Zündanlage
usw.
Leistungsverlust hab ich noch keinen veststellen können.
Also Lambdasonde könnte sein. Sorry wegen der blöden Frage: was is LMM?
luftmassenmesser...
Original geschrieben von Cledus
luftmassenmesser...
Jepp...beim 325 (Also M50B25 Motor) ist es allerdings noch ein Luftmengenmesser.
Kann nur bestätigen das ich auch mal ein etwas hoheren Verbrauch hatte (13L) nahc austausch der LAmbda war alles OK!!!
Vielleicht zieht der Wagen irgendwo Falschluft?
Hab die Vermutung,das das meiner macht,bin mir aber nicht sicher.....
Greetz
Cap
Greetz Cap
Könte auch sein, also mal den Faltbalg überprüfen!!
Nicht nur den,einfach alles,was auch nur ansatzweise in irgendeiner Form undicht sein könnte,das nach dem LMM kommt.
Eventuell auch mal die Dichtung der Ansaugbrücke checken.
Greetz
Cap
Kann mir mal einer den Unterschied zwischen Luftmengen/- und massenmesser erklären?
Chrisok
