Motor macht komische Geräusche ( mit Videos )
Ich stelle das bewusst hier in den e36 Bereich
Hab da ein kleines Problem mit einem e46 320i Bj.99,müsste der M52B20TÜ sein.
Vielleicht hat von Euch ja einer eine Idee,was das sein könnte
Video 1
Das Geräusch kommt von unter der Abdeckung Kerzen bzw. Einspritzventile! ( vielleicht etwas locker oder so? )
Video 2
Kein Plan,was das sein könnte,das hupen kommt aber aus Richtung Ansaugtrakt.
gruß Nils
Klingt nach Radlager.
Greetz
Cap
76 Antworten
Also dass ausgerechnet du HILFE in den Betreff schreibst, enttäuscht mich jetzt schon etwas...
Gott das hört sich ja komisch an das Hupen... Würde da auf irgend ne Welle tippen die schleift oder so?
Als 1. beim 1. Video kam mir die Vanos Einheit als Geräusch in den Sinn aber dann kam mir irgendwie ne Umlenkrolle oder sowas als Übeltäter vor? Hatte mal ne defekte (neue) Umlenkrolle vom Klimakompressor die pfiff ordentlich.
Gas nimmt er aber normal an und dreht auch sauber?
Dieses "hupen" hat mein Onkel auch!!!!!!!
Er fährt ein e46 328i Limo VFl und wenn er immer einparkt oder so , höre ich es immer wieder.
Hier ein ähnliches problem , aber nicht mein Video.>Klick mich an! .
Bei ihn ist das nicht so in regelmäßigen abständen , aber der Ton ist genau das selbe!
Was ist eigentlich ein " oil separator " ?
Könnte dir vieleicht helfen.
Mfg
Könnte dir vieleicht helfen.Mfg
Würde auf Ölabscheider tippen? http://www.linguee.de/en-de/oil+separator.html
Ggf. sogar das Kurbelwellengehäuseentlüftungsventil, was bei Änderung der Ansaugluftgeschwindigkeit in Relation zur Kurbelwellengehäuseentlüftungsluft dann ein Flattern des Membrans und dadurch das Hupen verursacht?
Hier auch , ganz am anfang und kurz.
http://www.youtube.com/watch?v=qxvhpvSClBQ&feature=related
Ja!
@ bmw_e36_e46.
Ja stimmt,hört sich genau so an.
Das mit dem Kurbelwellengehäuseentlüftungsventil werde ich mir mal genauer anschaun.
Das rattern macht mir so langsam mehr Sorgen
Das Teil, Nr1?
http://de.bmwfans.info/.../
Original geschrieben von Limo320
Das Teil, Nr1?
Jupp, kostet um 60 EUR beim Freundlichen. Einbauanleitung bekommst Du sonst von mir, wenn Du willst.
Hoffe nur, dass es das auch ist...
Das Rattern hört sich aber eigentlich nach Vanos an oder nicht?
Danke,TIS hätte ich aber auch zur Hand
Wenn man dafür überhaupt ne Anleitung braucht
Schwierig,bin der Meinung das kommt von unter der Abdeckung.
Wobei das könnte der Kolben oder das Magnetventil sein!
Na ja, wenn man davor steht, kommt ein Geräusch immer etwas besser rüber als auf nem Video
schonmal an dei Kette gedacht...
die kann auch rattern...
Ne Kette rasselt,die rattert ned.
Baut halt mal den Plastekrempel runter und horcht nochmal genauer,muß ja zu finden sein,die Geräuschquelle.
Fehlerspeicher schonmal auslesen lassen?Da steht noch n bissel mehr drin,wie beim E36....
Und den Ölabscheider bei DEM Motor tauschen?Viel Spaß,da muß die Ansaugbrücke ab und das is ein Megamist....wars schon beim E36....aber da saß der Motor ned ganz so weit hinten....
Greetz
Cap
Ja denke ich auch,werde das nachher mal in Angriff nehm.
Nop noch nicht,war ja das WE dazwischen und cih kenn das Geräusch erst seit gestern..
Greetz
Cap
Naja,wird schon gehn.
Hat auch was gutes,so kann ich mal die Düsen der Gas-Einspritzanlage überprüfen
gruß
