- Phaeton
- Motor oder Getriebeproblem
Meine V10 Gurke macht wieder Probleme. Jeden Tag neue Überraschungen.
Einmal macht sich die Radio-Lautstärke selbständig. Wir immer lauter ohne zutun!!
Dann gibtes jetzt so klopfgeräusche, scheint nicht der Motor zu sein, wie wenn ein Deckel in einem der Lüftungsschläuche immer auf und zu macht. Man kann es nich tgenau orten.
Und heute nach einer 400km Fahrt auf der Autobahn. Raststätte 20min Pause. Beim Anfahren rattert das Getriebe. nur beim Anfahren, dann beim Stehenbleiben vom 2. Gang in den Ersten ein Rattern.
Dann das Fahrzeug auf Parken gestellt. Der Motor erhöht die Drehzahl auf ca 1000 Umdrehungen und pendelt zwischen Standgas und 1000 Umdrehungen. Zündung aus und wieder an, das Problem war jetzt einmal weg.
Werde wieder mal den Freundlichen bemühen. Dieses Fahrzeug kotzt mich an. Es vergeht kein Tag wo nicht Probleme auftauchen........
@ fancimann_49
Das ist der Fluch des Diagnosesystems! Der Freundl. meint, wenn er fähig ist, das Wort "eigendiagnosefähig" auszusprechen, dann ist alles gut. Manchmal habe ich den Eindruck, das als hilfreich gedachte Diagnosesystem ist vor allem eine Hilfe für den Freundl. beim Finden von Ausreden. Denn wenn der Fehlerspreicher nichts zeigt, dann muß ja der Kunde spinnen.
In anderen Worten: Der Freundl. als solcher neigt dazu, auf das Diagnosesystem sozusagen aus einer schiefen Perspektive zu blicken. Es wird einfach vollautomatisch davon ausgegangen, dass garnichts vorliegen kann, wenn der Speicher nichts zeigt, anstatt zu sagen:
'Der Speicher ist eine Unterstützung bei der Fehlersuche, aber noch lange nicht der Fehlersuche letzte Weisheit.'
Stattdessen ist der Speicher die letzte Instanz, die überragende Autorität, hinter der der Freundl. sich versteckt.
Selber mal als Werkstattmann Autorität sein, nämlich Fach- und Sachautorität, und den Ehrgeiz und den Stolz entwickeln, der Sache auf die Spur zu kommen – das wär's.
Wenn Ärzte so diagnostizieren würden wie mancher Freundl. beim Phaeton, dann wären wir schon alle tot.
15 Antworten
Klasse Beitrag, Gratulation, super, echt cool....
Wenn Du Deine Gurke verschenken willst, nehme ich gerne.
Da es Dich ja soooo ankotzt gib ihn schnell ab damit Dir nicht weiter uebel wird und Du die schoenen Polster vollkotzt.....
Gurken gibts bei jedem Hersteller.
Gut beim V10 hört man öfter was, aber ich hab jetzt auch schon 3 Leute kennen gelernt, die wie ich noch nie irgendein Problem damit gehabt haben.
Auf jeden Fall hört sich das sehr grob an, ich würd den beim stehen lassen bis alles wieder funktioniert.
Da hätt ich Angst dass sich bei über 200 km/h das Getriebe frisst.
HI,
anscheinend ist der Phaeton eine heilieg KUH die hier im Forum nicht angetastet werden darf.
Meine Erfahrung mit meinem Phaeton ist ein Fiasko. Es vergeht nicht eine Woche wo ich nicht beim Freundlichen bin. Der Freundliche lächelt schon gequält wenn ich komme. Meine hohen Erwartungen ein Flaggschiff von VW zu fahren hat einen ordentlichen Dämpfer erhalten.
Sich morgens in den Phaeton zu setzten und immer neue Überraschungen zu erleben nervt!!!
Übrigens das Getriebe habe ich vor 4000km bei ZF überarbeiten lassen, kann sein dass es jetzt der Drehmomentwandler ist, der ist der selbe geblieben.
Ich trage den Gedanken den V10 gegen einen BMW 760 eintauschen, mal schauen was der BMW Händler sagt....
Schade dass du soviel Ärger mit deinem Auto hast. Allerdings darf man einen wichtigen Aspekt nicht vergessen. Der V10 im Phaeton wird seit geraumer Zeit nicht mehr gebaut. Somit dürfte es sich bei deinem Auto nicht um einen Jahreswagen o.ä. handeln. Dass solche Autos anfälliger sind als Massenprodukte sollte auch jedem klar sein. Sich also hier um einen gebrauchten Exoten über Dinge aufzuregen die mit Sicherheit auch tagtäglich bei BMW, Audi oder MB passieren ist schon etwas seltsam.
Aber viel Erfolg mit dem 760er. Ist ein schönes Auto, bis auf die Verarbeitung und den Werterhalt.
Sascha
Mit mir "kennst" du vier Presonen! Allerdings hatte ich auch Probleme, jetzt sind alle Kinderkrankheiten getauscht und ich werde def noch ne 3 am Anfang des KM Zähler drauf räubernZitat:
Auf jeden Fall hört sich das sehr grob an, ich würd den beimstehen lassen bis alles wieder funktioniert.
Ich "liebe" es jeden Tag aufs neue mich in meinen Fettsack zu setzten und so zu grinsen -->
PS: Da ich mich nun seit zwei Jahren relativ intensiv mit dem P und vorallem dem V10 beschäftige bin ich zu folgender Erkenntnis gekommen damit man wirklich in den Genuß dieses genialen Triebwerkes + Fhz kommt:
Anschaffungswert ~ +/- 10.000€ für Rep. und das grinsen sieht wie bei mir aus!
Es wurden doch sicherlich einige Tausend davon gebaut.
Und alle die zufrieden sind suchen nicht extra ein Forum im Internet, um ihrem Jubel und Wohlgefallen an dem Fahrzeug öffentlich "Luft zu machen".
Umgekehrt ist es wahrscheinlich schon so.
Die -10.000€ hätte ich auch gerne gehabt
tottesy
Hi
War heute beim Freundlichen, Fehlerspeicher auslesen.... Alles OK, der meinte wie ein jungfräulicher Phaeton--> alles grüne Häkchen, keine dokumentierte Fehler. Morgen Dienstag bin ich bei ZF in Wien, wo ich das Getriebe überholen ließ. Dann sehen wie weiter.
Eigentlich ungeschickt wenn der Wandler nicht gleich mitgetauscht wird....die paar € machen dann auch nix mehr aus und das Getriebe ist damit wie neu!
@ fancimann_49
HI,
war gerade bei ZF, alles gecheckt keine Anzeichen eines defekten Getriebes, dafür haben wir in den Fehlerspeichern was gefunden:
09: Zentralelektrik
01117- Belastungssignal für Generatorklemme DF
008- unplausibles Signal
00907- Eingriff Lastmanagement
07: Anz./Bedieneinh.
00668- Bordspannung Klemme 30
002- unterer Grenzwert unterschritten - sporadisch
ZF meinte mit Eingriff in das Lastmanagement könnte der Motor das rattern verursachen. Das Problöem mit dem Freundlichen abklären..
Wundere mich, daß der Freundliche am Vortag nichts gefunden hat. Schade dass im Speicher keine Zeiten hinterlegt sind.
Zeiten nicht, aber KM-Stand und Datum sollten vorhanden sein um es so nachvollziehbar machen.
Gruß,
Sascha
HI,
09: Zentralelektrik
Eingriff Lastmanagment hat nichts mit dem Rattern zu tun.
Das bedeutet lediglich, dass irgendwelche elektrischen Verbraucher aufgrund der Spannungslage abgeschaltet oder teilweise deaktiviert worden sind.
Motor und Getriebe sind start- und fahrbetriebsrelevant, logisch
, und deshalb davon nicht betroffen.
Ich würde eher in Richtung Generator bzw. dessen Ansteuerung forschen lassen, es muß ja einen Grund für die mangelhafte Ladung geben.
gmduser
Gruß,
Sascha
Hi Sascha,
ich habe den Ausdruck des Protokolles der VCDS Diagnose von ZF vor mir liegen:
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: MFT\§D-937-049.lbl
Teilenummer: 3D0 937 049 G
Bauteil: STG.Bordnetz 5001
Codierung: 000003
Betriebsnr: WSC 00150 219 66324
2 Fehlercodes gefunden:
01117-Belastungssignal für Generatorklemme DF
008-unplausibles Signal
00907-Eingriff Lastmanagement
000- -
wo ist da das Datum oder Km ablesbar?
