Motor "pfeift" leicht E220 CDI Bj.2003 Aut.
ich hab da ein leichtes aber doch hörbares "pfeifen" am Motor. Es es ist echt so als wie mit dem Mund pfeifen würde, nur nicht so laut.Und abhängig von der Drehzahl. Am besten hörbar so um die 1200 Umdr. Motor läuft gut, wenn man schneller fährt wird das nicht lauter. Nur im Stadtverkehr könnte die Gefahr "Tinitus" sein.... Sicher ist nur, das Getriebe ist es nicht. Auch im Leerlauf ist das Pfeifen zu hören. Kennt das wer? Könnte es auch aufnehmen ..... danke!!!!
16 Antworten
Hallo, bei uns war eine Schraube am Krümmer locker (1. Zylinder). Angezogen und schon war das Pfeifen weg. Auf die NM achten!
NM = newtonmeter (Drehmoment)
Die Kraft beim zudrehen. Nach fest kommt ab
Hier gibt es die jeweiligen Drehmomente nach Schraubengröße als Anhaltspunkt.
Von den mittleren Werten 8.8 ausgehen, also bei M8 um 25 NM.
Das ganze Thema gibt es auch hier , die Suchfunktion bewirkt Wunder........
Saugschmerle
Alles klar! Werde es versuchen! oder lassen...
Wat is? versuchen oder lassen...?Wie blöd ist das denn?
Da gibt es es einen guten Rat und dann so ein unqualifizierten Kommentar.
shame on you...
Pfeife...
hat jemand ein Bild vom Krümmer ???
Original geschrieben von Sonnenuhr Supernova
,Zitat:
shame on you...
Pfeife...
Meine Güte!! Mir wäre es schade um die Zeit sowas zu kommentieren.
,Zitat:
shame on you...
Pfeife...
Hahahaha das Wort " Pfeife" in seinem Fall hat echt Witz.
Vermutlich ist dein Turbolader kaputt. Das wird richtig teuer. Hört sich nach einem ausgeschlagenen
Lager vom Verdichterrad an.
Das wird teuer Kamerad.
du bist was deine Beiträge angeht von einem F(l)achmann kaum zu unterscheiden. Schade das ich mich hier mal hinreißen lasse zu sagen was ich von dir halte, aber du hast es dir echt verdient. Wo nichts ist Donautrade , kann auch nicht werden.
shame on you...
Pfeife...Hahahaha das Wort " Pfeife" in seinem Fall hat echt Witz.
Genau. Deshalb ist es ja auch bei dir nichts geworden.
Nun, ich habe wohl keinen Turbolader bzw. Turbodiesel. Demnächst fahre ich zur Werkstatt wegen dem Krümer. Danke
Hast du deinen Turbolader denn verloren und pfeifst darauf ?
Nun, ich habe wohl keinen Turbolader bzw. Turbodiesel. Demnächst fahre ich zur Werkstatt wegen dem Krümer.Danke
"Der Genitiv ist dem Dativ sein Feind!" Demnächst fahre ich zur Werkstatt wegen des Krümers. im §.ten Fall, -(Dativ)-
