  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra F
  7. Motor Problem
Motor Problem
Opel
Themenstarteram 30. April 2010 um 7:24
Hallo habe grosses Problem habe einen
Astra f 1.6i. Von 92 wenn der Motor warm ist ruckel
er unter last und geht dann aus im leerlauf läuft er gut
Habe jetzt zündtkerzen verteiler und finger lamdasonde und
Kühlwasser sensor gewegselt und es ist immer noch wenn er warm ist
Warm ist mkl ist aus und im speicher steht nix
Vieleicht. Kann einer helfen
52 Antworten
am 30. April 2010 um 17:35
welchen von den 3 kühlwassersensoren hast du getauscht ?
Themenstarteram 30. April 2010 um 17:42
Hi also das ist einer mit einen blauen stecker gewesen
hinten am Motor
am 30. April 2010 um 17:49
hinten am Motor
aber nicht zufällig der auf dem bild
Themenstarteram 30. April 2010 um 17:59
Nein der sitz weiter hinten Der sendet ans Steuergerät der auf
Dem bild ist nur für die Temperatur anzeige im cokpit wenn ich
Mich nicht irre der ist ok
am 30. April 2010 um 18:02
dann ist gut weil viele den verwechseln und den falschen tauschen
Themenstarteram 1. Mai 2010 um 18:36
hat denn keiner eine idee was es sein
könnte ???????
Wenn du schon Kerzen und Verteiler gewechselt hast hast du auch die Kabel mitgewechselt?
MfG Dark-Angel712
Themenstarteram 2. Mai 2010 um 12:16
ja die sind neu
Sprit- und Luftfilter sind bestimmt auch noch nicht alt?
MfG Dark-Angel712
am 2. Mai 2010 um 12:20
... was ist denn da grünes um den Kühlwasserschlauch zum Kühler gewickelt ??? ...
Scheibenwaschwasserheizung, ist ein Eigenbau von ihm;)
MfG Dark-Angel712
Themenstarteram 2. Mai 2010 um 13:54
also es wurde mir gesagt das er zu fett ist
also zuviel sprit bekommt bei last
nur warum macht er es nur wenn er warm ist ???
könnte das steuergerät eine macke haben ??
am 2. Mai 2010 um 13:57
mach mal ne AU
Da sieht man dann ob er zu fett oder zu mager läuft.
Themenstarteram 2. Mai 2010 um 18:18
au ist gemacht worden
deshalb weiss ich es ja
die werte sind so scheisse sowas hat der noch nicht gesehen
und da sagte er zu mir der braucht gerade doppelt soviel sprit wie normal
