  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. Motor quietscht beim starten!?
Audi A3 8P
Themenstarteram 11. Januar 2008 um 15:51
Hallo Jungs,
Ein Freund von mir hat mir dieses Forum empfohlen. Hoffe ihr könnt mir helfen?
Folgendes:
Seit ca. einer Woche quietscht der Motor von meinem A3 8P 2.0 TDI DSG Bj. 06/2004 beim anstarten!
Bevor ich jetzt aber in die Werkstatt fahre, wollt ich ihr mal fragen ob dieses Problem vielleicht bekannt ist?
Oder ob jemand eine Idee hat was da sein kann?
Gruß aus Österreich
Florian
19 Antworten
Hört sich für mich an wie ein durchrutschender Antriebsriemen z.b. vom Klimakompressor oder der Lima...
Hast du die schon einmal überprüft ob die sitzen ?
Themenstarteram 11. Januar 2008 um 16:03
Meine erste Vermutung war ebenfalls das ein Riemen rutsch. Bin dann auch gleich mal zum ÖAMTC und hab das überprüfen lassen...doch da war alles fest!!
Ist es ein kurzes hochfrequentes Kreischen, wenn man den Starter nicht mehr betätigt? Dann ist es der Starter bzw. der Freilauf darin.
Themenstarteram 11. Januar 2008 um 17:28
Jep genau so ist es!
Ist das schlimm? Bzw. was muss gemacht werden??
Danke
Florian
Hi...
dann muss/sollte man den Freilauf ersetzen :)
Hatte ich bis jetzt zweimal.
Bei mir wurde das "Spannelement f. Keilrippenriemen" erneuert.
Teilenummer 03G 903 315 A Spanneleme 58,17 netto.
Einbaukosten 74,25 netto.
Ich meine, dass ist das. Oder Businessman?
Gruß, X
Original geschrieben von {OR}x-cite
Hi...
Gruß, X
Das ist was anderes. Das Spannelement gehört zum Keilrippenriemen, sodass die Spannung fehlt und der Riemen durchrutscht. Wenn das Spannelement defekt ist, ist das Geräusch des rutschenden Riemens meist länger bzw. typisch wie früher bei diversen Autos, wenn sie kalt waren.
Ich meinte den Starter (Anlasser).
Passiert nichts, es könnte nur sein, dass mal die Lager im Anlasser langsam kaputt gehen. Das wird aber noch lange dauern.
am 12. Januar 2008 um 8:22
Bei meiner Sportbacke (Modell ´05) kam das Quitschen vom Anlasserlager.
Da gab es auch mal ein Thread.
Meinem :) war das Prob bekannt und der Anlasser wurde auf Garante getauscht.
Nu iss ruh´. ;)
am 13. Januar 2008 um 22:10
hallo FLORIAN ;-)
schönes auto hast ;-)
aber das kannst du sicher beheben mit dem quietschen... hast ja einige freunde, die das gleiche auto fahren!
lg winni ;-)
So ich klinke mich hier mal ein :rolleyes:.
Das quitschen hab ich seit ein paar Tagen auch beim Starten, ist das nur ein "kosmetischer" defekt oder kann da was schlimmeres draus werden ?
Wie kann ich das selbst kontrollieren ? Wollt ja eh mal wieder in die Werkstatt :D.
bei mir wurde letzte woche zahnriemen gewechselt.
und jetzt hab ich auch das kurze quitschen beim starten.
was meint ihr, soll ich nochmal zur werkstatt und reklamieren oder hat es damit nix zu tun?
mfg marco
Es könnte bei dir sein, dass der Zahnriemen oder der Keilrippenriemen nicht richtig gespannt sind oder die alten Spannrolle/Umlenkrollen beim Zahnriemen verwendetet wurden. Lass es prüfen, wenn es vom Starter kommt, ist es nicht schlimm.
ok war grad in der werkstatt, muste auto gleich da lassen und es wird alles nochmal geprüft.
Mein Quitschen ist von alleine weggegangen ? Komisch...
das Quietschen entsteht im Zahnkontakt zwischen Anlasserritzel und ANLASSERZAHNKRANZ aufgrund der Reibeigenschaften im Zahnkontakt
Ablilfe:
Fetten des Anlasserritzels und des Anlasserzahnkranz mit Dauerschmierstoff
