- Polo
- Polo 1 & 2
- Motor rappelt und geht bei kleiner Drehzahl aus
Hallo Leute,
gestern Abend ist mir mein Polo 86C Coupe 1.0 45PS verreckt.
Motor hat 230k km runter.
Baujahr 1993, Vergasermotor
Motor springt nur an wenn ich Gas gebe und geht bei Leerlaufdrehzahl nach ein paar mal bocken aus.
Solange ich Gas gebe läuft der Motor normal, gehe ich jetzt aber in einen höheren Drehzahlbereich
fängt irgendetwas an zu rappelt bzw. zu klackern.
Habe gestern noch geschaut ob irgendetwas lose ist, konnte aber leider nichts feststellen.
Vll habt ihr ja eine Idee.
Grüße aus dem Sauerland
Kevin
19 Antworten
biste sicher ?
Baujahr 1993, Vergasermotor![]()
biste sicher ?
Du hast recht.
Habe im Fahrzeugschein nachgeschaut.
19.03.1992
Hat keiner eine Idee?
Hört sich schon besser an, scheint einer der letzten HZ`ler zu sein (geb. bis 2/92)
Bei n
urLL-Problem würd ich auf `ne verstopfte Düse tippen . . . aber:
gehe ich jetzt aber in einen höheren Drehzahlbereich fängt irgendetwas an zu rappelt bzw. zu klackern.
hört sich merkwürdig an.
Nimm mal den LuFi-Deckel ab, laß ihn laufen, gib von Hand Gas bis ca. 3 - 4000 U/min und halte den Vergaser kurzzeitig zu (dabei möglichst DK
voll öffnen) bis er kurz
vormAusgehen
***ist . .
Luftzufuhr wieder freigeben.
Das ganze 3 - 4 x wiederholen.
Ist die einfachste Methode verstopfte / versiffte Düsen frei zu kriegen (klappt zu 80%).
Wenn Du ihn nicht mit einer Hand richtig zu kriegst nimm `n sauberen Arbeitshandschuh / Putzlappen zur Hilfe, auf jeden Fall solltest Du die
größtmögliche Saugwirkungerreichen.
***nicht so lange zu halten bis er aus ist, und nicht die DK gleich wieder zu gehen lassen sondern auf halten bis er sich wieder rappelt, bei der Methode säuft er nämlich (vorübergehend) hoffnungslos ab, er braucht dann LUFT und Restdrehzahl , sonst kannste die Kerzen trockenlegen um ihn per Anlasser zum Neustart zu motivieren.
Wenn das nicht klappt muß der Vergaser zerlegt / gereinigt werden
oderer hat ein ganz anderes Problem.
Deine Beschreibung ist auch nicht die Aufschlußreichste
MFG
Du hast recht.Zitat:
biste sicher ?
19.03.1992
biste sicher das des en HZler iss ???
alle schläuche kontrolieren die TSZH - Einheit überprüfen
Meinste mich
weiß ich doch nicht !
TE schrieb daß es ein 45 PS
Versagermodell ist . . .
TdeZ einen Monat nach Prod-ende ist glaubhaft . . .
Meinste michZitat:
alle schläuche kontrolieren die TSZH - Einheit überprüfen![]()
TE schrieb daß es ein 45 PS Versagermodell ist . . .![]()
neeee meinte doch den TE
hmmmm der @TE sollte bilder machen
ja iss glaubhaft
aber Zulassung iss ja ned Gleich Produktionsdatum siehe FIN Nr...
so... Danke für die Antworten.
Habe heute Mittag mal den Zahnriemen kontrolliert da mir jemand gesagt hat das der
übergesprungen sein könnte.
Habe die Positionen mittels OT-Marken kontrolliert. War alles In Ordnung.
Habe mal ein Foto des Motorraumes gemacht, sowie eine Audiodatei angehängt in der
das Klackern einigermaßen zu hören sind.
Sry für die Qualität, habe momentan nur meine Handykamera zur Verfügung.
Gruß Kevin
Gruß Kevin
soooo dein Motor ist ein 45 Ps AAU und ein Einspritzer also kein Vergaser
Gugge mal audf den ZahnriemenDeckel da stehts auch drauf
und so wie des aussieht sind die schlauche von DrosselKlappenPoti undicht oder ab...
des Klackern sind die Hydros und bei elegenheit mal erneuern...
Gugge mal audf den ZahnriemenDeckel da stehts auch drauf![]()
und so wie des aussieht sind die schlauchevon DrosselKlappenPoti
undicht oder ab...
seit wann hat`s Poti Schläuche und
wosiehst Du `s Poti (ohne gläsernes LuFi-Gehäuse)
???Aber
echt geilfind ich ja die Ablageposition des LuFi-Deckels
willste den
"warm"anne Teilkasko vakoofen ?
jibb den Jungs vonna Freiwilljen
vorhernoch`ne Kiste Pils aus damit `se nich zu früh ausrücken
Wieder etwas dazugelernt ;-)
Das weiße Schild auf dem Zahnriemendeckel ist leider nicht mehr lesbar.
Wo genau sitzt denn dieses Teil?
Kenne mich kaum aus in der Materie, komme aus dem Elektrobereich.
Laut Googlebilder und logischem Denken vll unter dem Luftfilterkasten. siehe Bild
Kann das denn sein das das klackern durch den Fehler des DrosselKlappenPoti kommt?
Das klackern hat angefangen und nach 100m an der nächsten Kreuzung fing dann das Problem mit dem Motor an.
Aber echt geil find ich ja die Ablageposition des LuFi-Deckels
willste den "warm" anne Teilkasko vakoofen ?
Wieso was soll denn passieren
unn denn die Tröte, "Jugend forscht" live
Sorgt aber immer für Spaß
guckst du PotiZitat:
auch bekannt als Drosselklappen-Potentiometer
Auf dem Bild rechts das rot gekennzeichnete anna Spritze
Ach übrigens:
es gibt hier auch `ne SuFu (Suchfunktion ! ), wennste da mal den Begriff eingibst haste für 3 Tage Lesestoff
is auch echt kinderleicht und idiotensicher zu bedienen
seit wann hat`s Poti Schläuche und wo siehst Du `s Poti (ohne gläsernes LuFi-Gehäuse) ???
die schläüche (Dünn die zum Lufi /Orangenen tempfühler und zum magnetschalter gehen ....
des Sagt mir Der Polo mit der Mono
gruss der Poloflüsterer
die schläüche (Dünn die zum Lufi /Orangenen tempfühler und zum magnetschalter gehen ....![]()
des Sagt mir Der Polo mit der Mono![]()
Was hast`n geraucht ?
Was hast`n geraucht ?Zitat:
gruss der Poloflüsterer![]()
nix....
war nur Müde
meinte MagnetVentil
und Die Schläuche
