- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra F
- Motor reagiert nicht mehr nach Einbau von neuem Kupplungsseil
Hallo Leute,
bin total ratlos: erst reißt das Kupplungsseil bei meinem ASTRA F Caravan Bauj. `95 dann erlischt die Batterie-Anzeige, kein Saft mehr!
Also baue ich ein neues Kupplungsseil ein. Baue die Batterie aus um zu laden, aber sie ist
voll! Baue sie wieder ins Auto ein, die Kontrollleuchten leuchten auch nach einigem Zögern
wieder und das Radio geht wieder- aber es tut sich garnichts, wenn ich den Zündschlüssel
drehe- der Motor scheint nicht da zu sein, kein Klacken,kein Drehen, nichts. Zwischendrin
war ein Brummen irgendwo im Wagen zu kurz zu hören... Wer weiß hier Rat????
Ahnungsloser2011
21 Antworten
Wow du hast ja ne einkaufsliste an Fehlern.
okay hast du schonmal den Tacho draussen gehabt? wenn ja da ist eine art standlicht birne drin die für die generatorkontrollleuchte ist wenn sie durchgebrannt ist lädt die Lima auch nichtmehr.Warst du am anlasser oder Starter dran? am Massekabel vom anlasser?Da ich vor kurzen bei ner freundin das gleiche hatte und da war der magnetschalter vom anlassser defekt und die Kontrollleuchte für die batterie ist durchgebrannt weil die lima auch defekt war.da hat das auto auch keinen mucks von sich gegeben.die zündung ging an und beim start blieben sie an und kein geräusch zuhören.
hallo Ecojayjay, nein, war nicht am Tacho. Habe nur das Kupplungsseil erneuert.Die Fehler eind alle im Moment des Seil-Reißens aufgetreten. Dachte schon an einen Schutzmechanismus des Astras,
aber in dem Alter?
Trotzdem vielen Dank für Deinen Rat! :)
Kontrolliere mal die Steckverbindung vom Motor unterhalb des Zündmuduls , müsste 2 polig Schwarz /ROT .
Auf dem Bild (ist nicht Meins) Hab ich dir die Stelle rot Markiert .
Welchen Motor hast du drin im Caravan?
Beim Bj 95 erklärt sich das von selbst kann nur falls benzin einer der XSerieSZ oder höher sein .
Ja hast recht,sorry doofe frage.lol
ja, hab den X16SZ
:confused:
Okay,
hast du den 10 poligen diagnose stecker oder den 16poligen im sicherungskasten?
Okay,
kann ich gerad nicht beantworten, bin nicht am Astra.
Okay,
okay,sonst hättest du mal fehler auslesen können ob der astra dir vielleicht was sagt?
leider verfüge ich nicht über derartige Geräte... :mad:
wer hat die schon,aber es geht mit einer simplen Büroklammer.
2 bestimmte kontakte brücken und der Motorkontrollleuchte beim blinken zusehen und mitzählen.
dazu ne fehlercodetabelle und du weisst vielleicht bald mehr.
klingt ja hammer-cool! gibt es denn auch eine Gebrauchsanweisung + Code-Tabelle
an die Hand? würde morgen wieder ans Werkeln gehen... :cool:
Ich schicke dir mal nen link:
http://www.google.de/imgres?...
Schau mal nach da steht es sehr gut beschrieben.
gruss Ecojayjay
