Motor Ruckelt ganz stark bei Kaltem Zustand
Hallo alle miteinander,
ich bin stark am Verzweifeln weil ich diesen Fehler nicht finde, ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Seit Mai 2011 habe ich mit einen BMW E46 330 Cabrio zugelegt,
Baujahr 2002 mit ca 150.000 km
wenn der lange steht, der Motor abkühlt und ich den starten tue, ruckelt der Motor ganz stark, der ganze Wagen ruckelt und beim Gas geben klappert er. Die Motorkontrolllampe geht an und bleibt auch an.
Wenn ich den Wagen ausmache und wieder an ist das Problem weg als ob nix war aber die Motorkontrollampe bleibt an und zeigt immer folgenden Fehler
Zündaussetzer Zylinder 2 und Zylinder 5
Also habe ich alle Zündkerzen und die zwei Zündspulen getauscht.
Also Fehlerspeicher gelöscht, Motor über nacht abkühlen lassen und beim Start wieder das selbe Problem.
Starkes Ruckeln MKL wieder angegangen im Fehlerspeicher wieder Zündaussetzer, diesmal an 3 Zylindern also da auch die Zündspule gewechselt und den LMM, da er auch defekt war.
Motor wieder abkühlen lassen, gestartet und wieder genau das selbe.
Im Fehlerspeicher steht wieder Zündaussetzer aber an 2 Zylindern, Zylinder 2 und 5
Was kann es denn noch sein? Was anderes steht ja nicht im Fehlerspeicher
Ich erreiche auch mit dem Wagen keine V Max.
Berg runter mit mühe und not 220 km/h das wars dann auch.
Die Benzinpumpe scheint mir auch defekt zu sein, könnte das damit was zu tun haben?
Für einen 330 müsste das ein bißchen wenig sein.
Hoffe ihr könnt mir helfen
20 Antworten
Steuerkette?
aber das problem tritt nur auf wenn der Motor kalt gestartet wird.
Wen ich den eine minute so laufen lasse dann aus und wieder an mache ist das problem weg.
Oder wenn ich sofort losfahre nach dem anmachen und ich den über 1000 umdrehungen halte tritt es garnicht auf, jedoch habe ich selten die möglichkeit sofort loszufahren
mmhhh... Falschluft? Ist der Luftfilterkasten wieder komplett festgeschraubt? Funktioniert der getauschte LMM richtig?
Luftfilterkasten ist fest verschraubt und Lmm ist seit zwei tagen drin. Seitdem
Beschleunigt er auch wieder besser.
Fehlerspeiche wurde nach drm
Einsetzen gelöscht.
Die haben auch mit einem spray nachgeschaut ob er falschlift zieht. Alles einwandfrei.
Kann es sein das die software des motorsteuergeräts eventuell neu aufgespielt werden muss?
Was anderes fällt mir nicht mehr ein. Bin am verzweifeln!
sind alle Zündspulen neu? Wie alt sind die Kerzen? <- Bin mir nicht sicher nach deinen Schilderungen oben. Haste die Zündspulen mal durchgetauscht? Läuft der Zusatzlüfter/Luftpumpe? Ist ein Stecker nicht richtig aufgesteckt/lose im Motorraum?
hatte bei meinem 330i gleiche Symtome - war bei mir aber nur ab und an
nach dem er Stundenlang beim Freundlichen am Tester hing wurden 2 Zündspulen und alle Zündkerzen erneuert - danach war Ruhe
odi
vielleicht hilft dir das hier: http://www.motor-talk.de/.../...ruckeln-leistungsverlust-t2139770.html ??
ich werde morgen alle zündkerzen kpntrollieren und die zündspulen sowie die stecker.
Spulen und kerzen sind ca 1 monat lang drin. Aber direkt nach einbau erscheinte der fehler erneut.
LMM ist seit zwei tagen drin und macht wieder probleme.
ich habe den verdacht die lamdasonde macht mir schwierigkeiten.
den die ersten zehn sekunden läuft er ruhig dann fängt das starke ruckeln an.
Vielleicht der esd undicht der ist nämlich von eisenmann?? ist ne vermutung
heute habe ich nachgeschaut.
mir wurden bosch zündkerzen verbaut und die waren auch feucht. an drei zündkerzen war auch öl dran, vermutlich muss ich die ventildichtung erneuern.
Sind bosch zündkerzen zu empfehlen?
Desweiteren ist mir aufgefallen das ist zwei verschiedene zündspuelen habe. drei von bremi und 3 von anderer marke aber da steht auch das bmw zeichen drauf.
sollten lieber alle gleich sein??
Heute habe ich gelernt, selber zu kontrollieren nachdem der wagen in der werkstatt war.
unmöglich
Ich würde die NGK den Bosch Kerzen vorziehen - muss aber nicht heißen, dass die Bosch schlecht sind.
Ich denke die Zündspulen sind nicht das Problem und würde den Fehler bei der Sekundärluftpumpe suchen. Allerdings hätte ich keine Erklärung für die niedrige V-max.
würde auch die NGK nehmen
odi
danke für eure Antworten.
Die NGK sind bestellt, waren heute nicht auf Lager und die Ventildeckeldichtung habe ich heute auch geholt.
Sekundärluftpumpe?
Sagt mir nichts kannst du mir erklären wo sie ist oder vllt anhand eines Bildes? Wäre echt super.
Wenn du noch Lust hast vllt auch erklären was die macht?
Die NGK sind bestellt, waren heute nicht auf Lager und die Ventildeckeldichtung habe ich heute auch geholt.Sekundärluftpumpe?
die hört sich an wie ein fön und bläst die ersten ein bis zwei minuten extra luft zum abgas, um die umweltgesetze zu erfüllen. hört man aber echt nur in der ersten minute, unüberhörbar wenn man die motorhaube bei kaltem motor offen hat und ihn startet.
haste die kge geprüft?
