  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Motor setzt während der Fahrt öfter aus 1.6 AEE
VW Golf 3 (1H)
Hallo seit einer Woche habe ich einen Golf 3 mit AEE Motor 1.6 75 PS.
Laufleistung beachtliche 227000 km
Er fährt sich ganz gut wenn nicht ab und an der Motor einfach aussetzten würde.
Dies passiert immer unter Vollast . Der Motor geht dann eigentlich aus manchmal gehen auch schon die Lampen drin an bis jetzt ist er eigentlich immer wieder gleich angegangen. Wie gesagt wenn man gemütlich dahin fährt passiert nix nur wenn man mal am Berg voll durchdrückt dann kommt es vor das er mal kurz ausgeht und gleich wieder an (1-3 Sekunden)
Getauscht wurden schon
Zündkerzen
Zündkabel
Zündspule
Verteilerkappe
Verteilerfinger
Unterdruckschlauch vom Bremskraftverstärker ??? (das runde schwarze Ding) links geht ein Schlauch raus der hatte einen Riss
Hatte jetzt vielleicht die Drosselklappe noch in Erwägung gezogen auszutauschen aber vielleicht hat ja vorher jemand einen heissen Tipp
Könnte es auch an diesem Steuergerät der Diebstahlwarnanlage liegen
Spritversorgung vielleicht begrenzt???
Ich habe schon gesucht aber meinen Fehler nicht gefunden
25 Antworten
Das hatte ich bei meinem AEE auch schon, da war es der hallgeber.
Hallgeber sitzt im Verteiler oder ist quasi der ganze Verteiler zu tauschen ?
Das ist das teil wo die verteilerkappe draufsitzt.
Ich Tip auch auf den Hallgeber....bekanntes Problem beim AEE.
In der Regel wird der komplette Zündverteiler gewechselt.
Zündverteiler kostet bei VW ca. 150€ im Austausch...:)
Alles klar 2 Stimmen für den Hallgeber kann man auch einen aus dem Zubehör nehmen
http://www.ebay.de/.../181219156468?...
Dieser kostet nur 40 Euro wäre doch auch der richtige oder
Leider ist dort dein MKB nicht aufgeführt...:rolleyes:
Bin ich jetzt falsch ich hab doch einen AEE also müsste der ja passen steht doch unten in der Beschreibung
Sorry...überlesen...:mad:
Die Vergleichsnummer stimmt auch...;)
Aber ein "RUF" Zündverteiler ist halt kein Bosch Zündverteiler (030 905 237 GX für deinen AEE)..:)
bei der Fa. (Zündverteiler) hatte ich letztens eine schlechte Erfahrung gemacht. Vor drei Wochen habe ich dort unter der passenden TNR für meinen AEE eine billige Zündspule gekauft und auch dann eingebaut. Allerdings sprang dann der Motor überhaupt nicht mehr an. Nachdem ich dann festgestellt habe, dass es an der neuen Zündspule lag, habe ich mit dann beim Schrotte eine gute gebrauchte von
Beru gekauft. Und schon lief der Motor wieder super.
Dieses nur mal als Hinweis.
Gruß!
Danke für die Info habe mir einen gebrauchten Verteiler gekauft werde berichten obs der nun war .
Wird wohl erst Montag was mit dem Einbau.
Achte beim einbau auf die Markierung am hallgeber, ansonsten läuft er nicht gescheit.
Wenn das Problem nur unter Vollast auftritt, könnte es dann nicht auch an mangelnder Spritzufuhr, sprich verstopftem Benzinfilter, liegen?
Das glaube ich nicht. Die Filter sind beim AEE kaum verunreinigt, da ein Kunststofftank verbaut sein soll.
Daran hatte ich auch schon gedacht weils halt jedes mal auftritt wenn man mal richtig Gas gibt
