  4. Opel
  5. Opel Motoren
  6. Motor Speedster?
Motor Speedster?
Themenstarteram 26. September 2006 um 13:27
Wie heißt der Motor im Speedster, hat er Euro4 ... was schätzt ihr würde mich ein Motor kosten?
28 Antworten
etwas konkreter bitte ^^ Z22SE und div. Turbos sind da drin
Themenstarteram 26. September 2006 um 13:31
den Standard Motor im Speedster .. der mit 147PS ...
heißt der also z22se?
weißte noch die Abgasnorm?
Wer suchet, der findet.
Z22SE
Bauform: R4
Steuerung: DOHC
Anzahl der Ventile: 16
Bohrung (mm): 86,0
Hub (mm): 94,6
Volumen (cm³): 2198
Leistung (kW bei min-1): 108 / 5800, 108 / 5600 (Vectra C)
Drehmoment (Nm bei min-1): 203 / 4000
Verdichtung: 10,0 : 1
Motormanagement: GMPT-E 15, Vectra C GMPT-E 16
Oktanzahlbedarf: 95 / 98 / 91, klopfgeregelt
Steuerung: Steuerkette
Abgasanlage: AGR, geregelter Katalysator
Besonderheiten: E-Gas, Tempomat
Verwendung: Astra G (F23SR, AF22), Speedster (F23SR), Vectra B (F23SR, AF22), Vectra C (F23SR, AF23), Zafira A (F23SR, AF22)
Abgasnorm D4
Themenstarteram 26. September 2006 um 13:49
perfekt .. alles was ich brauche dank dir ;)
am 26. September 2006 um 19:25
aber d4 is doch euro 3 soweit ich informed bin, oder??
D4 ist D3 und Euro 3 ist Euro 3
Sind zwei verschiedene Normen die sich zwar ähneln aber nicht gleich sind.
In der Regel ist Deutschland schneller mit seinen Abgasnormen und legt sie fest bevor es die EU tut. Daher gibts die D-Normen (das Kind braucht ja nen Namen).
Also mein Z22SE hat Euro 4 ...
Der Satz is goldig
:D
Z22SE
Berichtigung.
Z22SE hat Euro 4
Siehe auch.... http://de.wikipedia.org/wiki/Abgasnorm
Gruß Leo
Original geschrieben von fate_md
Der Satz is goldig :D
Oops, fehlerteufel!
soll heißen D4 ist D4!
Hmm, trotzdem schön
:D
Themenstarteram 29. September 2006 um 7:54
glaubt ihr ich bekomm das Teil in nen Corsa C rein ;)?
z20xe ... is einfach standard ... ich will was ausgefallenes ^^
Gehen tut alles, ist nur Frage der Kosten :D
Aber ist der Z22SE nicht der mit dem "verdrehten" Kopf, also Krümmer spritzwandseitig und Ansaug in Fahrtrichtung?
Der Z22SE im Speedster hat nur die ABGASNORM EURO3 und D4 (so steht es da),hab noch ne Kopie von nem Fahrzeugschein
Der Turbo wohl auch,deswegen musten bis ende 2005(Produktion wurde sowieso mitte 2005 eingestellt) alle Speedster die noch neu bei den Händlern standen mal kurz angemeldet werden,da es ab 2006 nichtz mehr möglich war NEUWAGEN ohne EURO4 zuzulasen.
ne euro4 geht auch mit z20let
