  4. Renault
  5. Megane, Scénic, R19 & Fluence
  6. motor springt nich an
Renault Megane I (A)
Themenstarteram 15. August 2014 um 12:28
hallo
ich habe ein Renault Menage Carpio Bj 2000
der Motor springt nicht an vielleicht bekommt er kein Benzin? wie kann ich das prüfen
Mfg niedzor
19 Antworten
Original geschrieben von niedzor
hallo
1. Was für ein Motor also welcher Benziner?
2. Was heißt "springt nicht an"? Orgelt wenigstens der Anlasser?
notting
Themenstarteram 15. August 2014 um 15:32
hallo
notting
Themenstarteram 15. August 2014 um 15:33
16 l 16 v 107 ps
anlasser geht gut
am 16. August 2014 um 8:18
meine Meinung nach kann es viele gründe haben warum er nicht springt,
Sicherung defekt
kein Zündfunke
Benzinfilter zu
Benzinpumpe kein Strom
Wegfahrsperre
prüfe der erst mal den Zündfunken ob vorhanden ist Ok dann ob Benzin vorne ankommt, Prüfe die auch die Sicherungen.
Das wäre das was mir einfallen würde zu und prüfen würde.
für die Benzinpumpe und Wegfahrsperre habe ich auch keine Ahnung könnte aber mit verantwortlich sein. Erst einmal Sicherungen dann Zündfunke anschließen Benzin das wäre meine Reihenfolge zum Prüfen.
Ich hoffe das ich dir helfen konnte mit meinem Tip.
Schönes Wochenende
Themenstarteram 19. August 2014 um 6:38
Haben einen Renault Megane Cabrio Bj 2000
Der springt nicht an
Batterie ok Anlasser dreht kein Zündfunke an den Zündkerzen alle Sicherungen ok
Was ist das???
am 19. August 2014 um 9:45
Zündverteiler Kontrolieren, Stecker am Verteiler Kabel von der Baterie zum Zündverteiler prüfen. ist das erste was mir einfällt.
am 19. August 2014 um 12:28
Der hat nur leider keinen Zündverteiler... LOL
am 19. August 2014 um 14:59
tut mir leid dann muss ich passen, habe immer ein Auto gefahren mit Zündverteiler. Opel, Audi A4 usw. Jetzt habe ich mir auch einen Renault gekauft habe mich noch nicht darum gekümmert.
Aber es muss ja ei9ne Zündspule da sein oder zu mindestens ein Verteiler da sein, da der Strom von der Batterie auf die Zündkerzen gehen muss (früher von der Batterie zur Zündspule von der Zündspule zu den einzelnen Zündkabel und dann zur Zündkerze).
Da du sagst das der keine Zündspule hat kann er nur zwischen der Batterie und den Zündkabeln der Fehler haben.
Bin auch nur ein Hobby Schrauber früher Opel und Audi und bei denen Modellen war alles noch ein wenig einfacher.
Meine Devise: Viel Technik viel Kaputt. ist sowieso alles gebaut worden das man nicht mehr so viel Reparieren kann und in die Werkstatt muss.
schade wenn ich nicht helfen konnte.
Themenstarteram 19. August 2014 um 15:39
wer kann HELFEN!!!!!!
am 19. August 2014 um 19:09
Der hat keinen Verteiler; daß er keine Zündspule hat, habe ich nicht geschrieben !
Der Motor hat sogar vier Zündspulen, auf jeder Kerze sitzt eine.
Der Rest wird von der Elektronik erledigt.
Themenstarteram 25. September 2014 um 9:33
Mein Megane Carpio Bj 2000 16V springt nicht an keine Zündfunke Anlasser ok Sicherung ok Zündspulen ok Was kann der Fehler sein
am 1. Oktober 2014 um 15:24
Was mir noch einfällt, wäre der OT-Geber.
Das war mal bei mir das Problem, kann man meist selber ausbauen,
teilweise reicht allein schon das reinigen des Teils aber ein Neuer kostet auch nur ca. 45 Euro.
Ist halt schwierig den zu finden und Ein- Ausbau mußt Du quasi im Blindflug machen.
Das Teil ist, wenn Du jetzt vorne in Motorraum schaust rechts (also in Fahrtrichtung links) am Motorblock dran, da wo in etwa der Übergang zu Kupplung und Getriebe ist.
Ist mit zwei Bolzen festgemacht (10mm Schlüsselweite)
Such mal hier nach OT-Geber, hatte den Tipp auch von hier.
Hier mal ein Link zum Ausbau des OT-Gebers:
http://www.scriptkiller.de/.../
Die hatte mir damals geholfen!
am 1. Oktober 2014 um 21:23
Hätte ich damals die Bilder gehabt, wäre es um einiges einfacher gewesen.
Sehr guter Link !!!
  4. Renault
