- Ford
- Escort & Orion
- Motor springt nicht mehr an 1.6 90 ps
hallo kann mir einer mal helfen ich wollte heute mal rum fahren mit meinen Escort 1.6 90 ps,doch nichts passiert. Erst hatte ich gedacht die Batterie aber Überbrückt trotzdem tot.Normalerweise geht die Kraftstoffpumpe an wenn ich den Schlüssel rumdrehe aber tot. Motor dreht auch nicht durch( Anlasser ???) aber sonst geht alles Radio und so. meine Freundin hat gesagt das er so was schon mal hatte dann ging es auf einmal wieder einfach so. könnt ihr mir weiter helfen
Also ich les das Forum hier ja schon seit einiger Zeit, und ich kann dir sagen das es IMMER am Öl liegt !!!
El. Fensterheber geht nicht? 5W40 dran und se gehen wieder! Fleck im Sitz? Das ist warscheinlich die olle 15W40 Plörre ;-)
Beim Escort ist IMMER das Öl schuld !
Sorry, aber das musste ich jetzt mal los werden :-)
Viel Glück noch
28 Antworten
könnte es sein das es vielleicht am Zündschlüssel liegt der ist etwas verbogen keine Ahnung wie sie das hinbekommen hat
wenn sie den als ZAHNSTOCHER benutzt hat, könnte speichel in den transponder gekommen sein, dann hat der eine verstörung
EDIT:
klemmt das zündschloß ?
möglich, daß es nicht bis ganz zum start-anschlag geht--
kannst mit etwas wackeln nichts ändern?
hast keinen anderen schlüßel ?
du meinst..MAGNET-SCHALTER................kurti
keine Ahnung wie das geht vielleicht klemmt der Anlasser ja auch nur. werde mal einmal draufhauen auf Magnetventil
Fehler ist wahrscheinlich gefunden es soll doch die wegfahrtsperre sein.da die Lampe im cockpit tot ist da soll irgend ein Steuerteil def sein 300 Euro. kann die sperre nicht einfach umgangen werden?
hast du den MASTER-schlüßel (mit rotem griff)?
sonst keinen 2.schlüßel mehr?
wenn der verbogen? ist wird der transponder (sender) defekt sein?????
verkleidung unten an der lenksäule abschrauben.....um das zündschloß ist die RINGANTENNE (zum übertragen des Signals der WFSP) mit stecker drann.....wackel mal drann?
sicherung für WFSP lt. bedienungsanleitung ??
notaus-schalter links unten A-säule?
suchfunktion "wegfahrsperre" ? .........kurti
der ist zur zeit in der wekstatt und ich habe nur einen schlüssel. mal sehen was die morgen sagen ((
so neues Zündschloss und neues Steuergerät für die ewfs eingebaut ohne Ergebnisse. hat noch einer eine Idee.
Wie siehts aus mit dem Notausschalter unten links im Fahrerfußraum ?
Ansonsten x die Relais´ prüfen !
R1 schwarz = Zündschloss
R3 braun = Kraftstoffpumpe
R13 gelb = Startunterbrechung
Sicherung Nr.33 = Kraftstoffpumpe
Die Daten für die Relais und Sicherung bezihen auf die Modelle nach 02/95 !!!
Baujahr IMMER mit reinschreiben oder in die Signatur, dann klappt es besser mit der Helferei
Was?
das größte problem sind nicht die autos, sondern die, die dran rummurksen-----
wenn keiner schreibt, was er bisher gemacht hat, warum der motor plötzlich anspringt?
Zündung ist O.K....danach, wie bekomm ich die Zündkerzen raus?
Batterie ist o.k......mit starthilfe springt der WUNDERBAR an?
Wie erkenne ich, ob eine SICHERUNG defekt ist?????und,und und......
Vom..NICHT BENÜTZEN DER "SUCHFUNKTION" ganz zu schweigen!
WAS SOLL MAN DA NOCH TIPS GEBEN????????.........kurti
ps: AUCH ICH MUß 1X im JAHR in EINE WERKSTATT.....
na ja fürs Pikerl.
@self
Ich meine den Sicherheitsschalter der Einspritzanlage !!!
Zu finden unten links im Fahrerfußraum hinter einer Klappe an der A-Säule !!!
Besser so ?
erst ist jetzt bei Ford . Das komische ist ja eine Zeit lang lief er ja wir waren damit letzte Woche noch zum einkaufen dann war alles Top.sind dann etwa 15 km gefahren zur Bank und das wars dann auch wieder. mal sehen vielleicht ist ja auch ein Kabel gebrochen.ich hoffe das sie mich noch heute Abend mal anrufen
Da hat man ja schon gut Geld an Dir verdient
Ich bin mal auf den Rechnungspreis gespannt und ob sie den Fehler wirklich finden.
