  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W204
  7. Motor-Start-Stop bei Fahrtende (Parken) mit 7G-Tronic+
Mercedes C-Klasse S204
ich habe jetzt schon viele Beiträge gelesen, die sich mit Motot-Start-Stop (MSS) und dessen Sinnhaftigkeit beschäftigen.
Hierum geht es mir jedoch nicht!
Ich finde die MSS-Funktion klasse, habe aber eine etwas störende Auffälligkeit:
Wenn ich mein Fahrzeug irgendwo an der Straße parke und hierfür in der gewünschten Stelle halte, geht durch die MSS-Funktion der Motor aus. Ist ja auch in Ordnung.
Nun möchte ich aber den Wagen ausmachen und schalte zuvor von D in P.
Hierbei startet der Motor wieder völlig unnötig, da ich ihn ja ausmachen möchte, d.h. der Motor startet jetzt nochmal für ca. 5 Sekunden Laufzeit.
Ist das jemanden von euch auch schon negativ aufgefallen?
Und wenn ja, wie kann man dies umgehen ohne daran denken zu müssen, vorher den MSS-Taster zu drücken?
Ich muss anmerken, dass ich mein Fahrzeug (siehe Signatur und Profil) erst seit zwei Tagen besitze.
Gruß Tiboron
@Tiboron schrieb am 4. Oktober 2014 um 12:51:57 Uhr:
Ich versuche mir jetzt folgenden Ablauf einzutrichtern:
- Fahrzeug in endgültige Parkposition
- MSS stoppt den Motor
- Wählhebel von D auf N (Motor bleibt aus)
- Zündschlüssel auf Position 0 drehen
- Wählhebel von N auf P
- Schlüssel abziehen..... fertig
Hat bei mir jetzt mal so geklappt und aus meiner Sicht die angenehmste Lösung.
Ich habe letzte Woche mal bewusst darauf geachtet. Was bei mir einwandfrei funktioniert hat:
- nach dem Einparken Fuss auf der Bremse (Motor geht aus)
- auf P schalten (Motor bleibt aus)
- Zuendschluessel auf 0
- erst danach (!) den Gurt loesen, sonst geht der Motor sofort wieder an
67 weitere Antworten
67 Antworten
Mit sanfterem Pedaldruck die SS Automatik so steuern, dass der Wagen hält, aber der Motor nicht ausgeht. Klappt auf der Ebene super. Bei Gefälle wirds schon schwieriger, aber immer noch möglich. Aber bei mir checkt die SS Automatik meistens wenn ich rangiere und einparke und stellt auf inaktiv.
Beim Suchen nach einer anderen Auffälligkeit bin ich zufällig über ein identisches Thema gestoßen:
http://www.motor-talk.de/.../...-reiseendpunkt-wieder-an-t4968541.html
Danke für den Tip. Werde ich morgen gleich mal testen.
Ich habe schon getesten den Motor beim Parken schon in D-Stellung noch vor dem Eingreifen der MSS-Funktion aus zu machen. Dies gibt bei mir aber einen sehr beängstigenden Schlag im Getriebe, sodass ich dies nie wieder machen werde.
Hallo ins Forum,
da habe ich kein Problem. Sollte die S/S "grün" melden (was sie z.B. nach Rückwärtsfahren nicht macht) steuere ich entweder das Pedal so, dass die S/S nicht aktiv wird, oder ich schalte direkt den Motor per Schlüssel aus und ziehe den Schlüssel ab. Durch die Automatiksteuerung am Lenkrad wird P direkt eingelegt, wenn man den Schlüssel zieht. Durch diese Methode ist mein Motor nie umsonst angegangen, wenn ich beim Parken mit aktiver S/S stand.
Peter
... nur hat die BR204 keine Automatiksteuerung am Lenkrad, der Tipp geht hier also nicht.
In der Regel kann das Problem einfach durch lösen des Gurtes gelöst werden.
Guten Morgen,
danke für eure Antworten.
Es macht den Anschein, dass ich um eine gewisse Selbsterziehung, d.h. daran zu denken beim Anhalten entweder zaghafter zu bremsen, den Taster MSS zu drücken oder mich abzuschnallen, nicht herumkomme.
Gruß Tiboron
hallo landsmann,
ich schalte beim anhalten im hof so schnell von d auf p, sodass der motor gar keine zeit hat, auszugehen. funktioniert prima.
gruss aus der pfalz,
Das mit dem Abschnallen werde ich für mich mitnehmen, scheint noch das am leichtesten zu erlernende Verhalten zu sein ;)
Hallo ins Forum,
richtig, da war ich wohl gedanklich bei der falschen Baureihe. Somit geht die Aktion mit dem Schlüsselziehen nicht, da der ja bei Mittelwählhebel blockiert ist, wenn P noch nicht drin ist. Dann bleibt nur das feinfühlige Steuern mit dem Bremspedal oder das Beseitigen einer Aktivierungsbedingung (am Einfachsten Gurtschloss Fahrer öffnen) übrig, um das überflüssige Aus/An/Aus zu vermeiden.
Peter
Wenn ich mich recht erinnere, springt der Motor beim Schalten von D auf P nicht wieder an, solange man schnell genug ist.
Kann es sein, dass Du schon vorher den Gurt loest? Dann springt er naemlich wieder an, was auch so gewollt ist, damit man nicht aussteigt und sich auf amerikanische Art vom eigenen Auto ueberfahren laesst.
Hmmm. Schnell habe ich von D in P wirklich noch nicht geschaltet. Das Auto ist neu und ich wollte da jetzt auch nicht brutal am Wählhebel rupfen. Vielleicht geht es mit etwas mehr Übung ja doch schneller.
Danke
Du sollst den auch nicht brutal nach vorne druecken, sondern bloss nicht zu lange auf R verharren.
Ich hab jetzt gestern mal darauf geachtet, weil ich an den Thread hier dachte. Der Motor geht tatsächlich aus, wenn ich hier halte und die Kids und die Frau aussteigen, danach parke ich rückwärts ein, finde jetzt aber nichts wirklich störendes dran, da es dabei zu keiner Situation kommt, bei der das jetzt unangenehm wäre, wenn der Motor ausgeht. Wenn ich da nicht drauf achte, fällt es mir gar nicht auf.
