motor startet „halbwarm“ nicht
Woran kann es liegen dass der Motor meines e46 330ci mit smg IMMER auf Betriebstemperatur und längerer (8-10 Stunden) Stehtzeit startet, aber sobald er 2-3 Stunden nach einer längeren Fahrt steht, geht gar nichts mehr??
Anlasser dreht nicht (Anlasser neu).
Der Wagen lässt sich erst nach mehreren Stunden dann wieder starten. Im Fehlerspeicher ist nichts signifikantes eingetragen. Ein paar Kleinigkeiten (zb elektrischer Fensterheber) wo der Stromkreis unterbrochen wurde.
Batterie ebenfalls neu.
2 Antworten
Ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster: Wenn der Anlasser überhaupt nicht dreht, prüfe erstmal das Masseband am Motor, wenn das schon grün und komplett oxidiert ist, dann könnte es sein, dass das schon dein Problem ist. Das ist nämlich so ein Kandidat, der dir sporadisch alles lahmlegen kann und eine Stunde später funktioniert alles wieder super.
Werde ich prüfen danke..
fehlercodes habe ich P1766 und P1720 im Getriebe…
