Motor startet nicht C180 T
Moin liebe Gemeinde,
hatte gestern abend folgendes Problem
ich habe ca 12 mal versucht zu starten, Anlasser funktioniert- Motor startet nicht
habe nach der BenziPumpe gehorcht klang kurzzeitig so als ob Sie arbeitet bzw auch nicht,dh man konnte sie nicht hören-....
nachdem ich meinen nächsten Morgen mit Werkstatt besuchen und Abschleppen ausgemalt habe
habe ich noch ein letztes malgestartet u n d ersprang an.....ihr könnt euch nicht vorstellen wie ich mich gefühlt habe......
was kann das Problem gewesen sein....
Vielen Dank schon mal im Voraus......
Gruß G
34 Antworten
Keine FZ-Daten?
Ich wüsste gerne wo ich anfangen soll, damit das ausgeschlossen werden kann
Ausserdem ruckelt das Auto so ein bischen frûher hätt ich den Vergaser ùberprûft,
LMM? Kann die Fehlstarterei vom LMM stammen ?
Grüß
Laß den Fehlerspeicher auslesen.
LMM Wird im Cockpit nicht angezeigt
NoCkenwellensensor??
Es wird eigentlich nix relevantes im KI angezeigt, außer Kühlwasser und nichtvorhandenes Motoröl.
kauf dir ne Dose Startpilot.
Beim nächsten mal Startpilot in den Ansaugtrakt...
springt er an- mangelts an Sprit... (Pumpe / Filter)
wenn immer noch nicht - dann Zündung mit all seinen Komponeneten..
Kurbelwellensensor.... ?
sofern es am Sprit mangeln sollte: Es gibt an dem Kraftstofffilter in der Nähe der Hinterachse ein Ventil, das den Rücklauf des Kraftstoffes vom Motor in den Tank verhindert. Wenn die Benzinpumpe läuft und der Motor nach einigen Versuchen startet, könnte das die Ursache sein.
wegfahrsperre?
Ich hatte meinen die Tage länger offen stehen lassen und dann sprang er nicht mehr an.
Panik!
Dann einmal abgeschlossen und wieder auf und er sprang wieder an,hatte auch schon das Startpilot inder Hand.
Wegfahrsperre? Nein, dann hätte er gar nichts gesagt.Zitat:
Original geschrieben von juergi3
wegfahrsperre?
Panik!
So ein Problem hatte ich auch zweimal. Ganz einfach: Versuche mal, mit Vollgas (!) zu starten. Erst wenn es dann nicht geht, würde ich Benzinpumpe & Co. verdächtigen.
Aha was soll das bewirken ??
Bei mr hat der Anlasser trotzdem gedreht,
als die Wegfahrsperre aktiviert war als ich die türen länger offen gelassen habe
Gruss Jörg.
