  4. Seat
  5. Altea, Toledo & Exeo
  6. Motor startet nicht
Motor startet nicht
Seat Altea 1 (5P)
Themenstarteram 18. August 2024 um 9:17
nach längerer Standzeit wollte ich den Altea wieder fit machen und erst war die Batterie um (daher nur Klicken und kein Start möglich).
Batterie erneuert und leider immer noch kein Start möglich.
Der Anlasser dreht fleissig (wenn man Gang einlegt, bewegt er sich auch Schrittweise vor), doch leider kein Start vom Motor als wenn er kein Benzin bekommt.
Was kann ich nun machen um ihm wieder Leben einzuhauchen?
Danke euch schon einmal vorab.
Gruß Jackl
P.s: VCDS vorhanden
19 Antworten
Themenstarteram 18. August 2024 um 11:19
Symptome als wenn Wegfahrsperre aktiv ist. Aber kein "no key"
Bekommt er denn Sprit oder läuft vielleicht die Kraftstoffpumpe nicht ?
Wie lange stand er bzw. ist nicht gelaufen ?
Nicht das der Kraftstoff schlecht geworden ist.
Themenstarteram 18. August 2024 um 14:47
Kraftstoffpumpe hört man beim Schlüsselumdrehen... mindestens 1Jahr nicht gelaufen.
Guck mal ob vorne auch Kraftstoff ankommt und wie der riecht, nicht das der wirklich nicht mehr zündfähig ist.
Themenstarteram 18. August 2024 um 15:50
Wo wäre vorn?
Na vorne am Motor.
Themenstarteram 18. August 2024 um 15:55
Aber liege ich richtig, wenn die WFS aktiv wäre würde "no key" stehen, oder? Das habe ich ja wenn der Tranpsonder aus dem Schlüssel ist. Beide Transponder stehen auch richtig bei VCDS und n Fehler bei Wegfahrsperre ist auch nicht
Wenn die WFS aktiv wäre würde er für 2 Sek. laufen und dann wieder ausgehen mit entsprechenden Fehlereinträgen.
Themenstarteram 18. August 2024 um 16:01
@AudiJunge schrieb am 18. August 2024 um 17:55:18 Uhr:
Na vorne am Motor.
Ja das ist mir schon verständlich, aber wo am besten die Leitung lösen
Musst du gucken, wo du am besten ran kommst vielleicht an der Hochdruckpumpe.
Themenstarteram 18. August 2024 um 16:51
Also Benzin wird gefördert. Zuleitung Hochdruckpumpe abgeschraubt. Circa 100ml
Erkennt er nen Fehler im Motorsteuergerät ?
Themenstarteram 19. August 2024 um 7:55
Ich tausche erstmal die Batterie. Die ist am Ende. Es ging auch nichts mit Überbrückung. Wenn das nichts bringt werde ich tiefer auf die Suche gehen
Themenstarteram 21. August 2024 um 16:56
So, auch nach Batterietausch kein Starten.
Habe mal ein Foto angehangen wo man sieht was leuchtet.
Wenn ich veruche zu starten, kommt nach wenigen Sekunden noch Öllampe dazu
  4. Seat
