  4. Audi
  5. A8
  6. A8 D3
  7. Motor startet nicht von jetzt auf gleich
Audi A8 D3/4E
Hallo mein Fahrzeug ( A8, 4.2 l benziner , 2005 ) springt nicht mehr an.
ich bin wie normal immer von der arbeit los und dann zum fitnessstudio.
Nachdem ich fertig war und dann nach Hause wollte sprang er nicht mehr an.
Wandler dreht , Batterie ist nagelneu,
Meine Freundin konnte mir noch mein lap top bringen zum Auslesen aber leider hat der akku schlapp gemacht und nun bin ich leider nicht in der nähe des autos da ich weiter musste.
ich weiß aber soviel das da immer fehler stand - Zündung / Zündverteilung singnal statisch oder so ähnlich.
ich weiß jetzt nicht weiter und der fehler ist einfach von jetzt auf gleich gekommen und hatte auch vorher kein probleme mit dem motorstarten.
Der muss weder auf N noch was soll da notlaufen, wenn er nicht läuft. Bring die Kiste in die Werkstatt, hier fehlt absolutes Basiswissen, was möchtest Du denn an dem Kasten selber reparieren?
Manchmal muss man sich das eingestehen, dass es keinen Sinn hat, so leid mir das tut.
38 weitere Antworten
38 Antworten
Ich meine ich dachte es wäre die Batterie und habe dann die gleiche geholt die verbaut war ( Varta Silver Dynamic 110 ah ) und habe versucht nach dem fehlerspeicher löschen zu starten aber er springt immernoch nicht an.
Er dreht zwar aber er springt nicht an.
Kann das an der noch nicht codierten Batterie liegen das dr nicht anspringt ?
Im fehlerspeicher stand wie gesagt der Fehler mit der Zündung/ zündverteilung.
Er muss auch ohne die neue Codierung für die Batterie anspringen.
Welcher Fehler genau steht im Speicher?
Nummer oder Auszug vorhanden?
Nachtrag : ich wollte das Auto abschleppen lassen und dann dachte ich Scheiss drauf ich Probier den zweitschlüssel und jetzt geht er wieder ohne Fehler oder ähnlichem.
Kaum zu glauben am Schlüssel lag es ..
Nur schade um die 200 Euro für die Batterie
Jetzt geht er wieder nicht an auch mit dem 2 Schlüssel
Fehlerspeicher zeigt das an
könnte sein das dein kurbelwellen sensor kein drehzahlsignal gibt, somit keine startberechtigung.
hatte sowas mal bei meinem S4 damals... und es wurde kein Fehler gesetzt.
Ich fand es nur seltsam das er am Anfang problemlos mit dem 2 Schlüssel ging so 10 mal starten kein Problem u nun von der Arbeit gehen beide nicht
Es ist auch so das er bei den ersten startversuchen meist den Anlasser dreht aber bei 5..6 mal macht er nur noch Klick :/
hast du da wo der mit dem 2. schlüssel ging auch nochmal mit dem 1. schlüssel versucht?
weil sonst würd ich sagen das war zufall das er ansprang.
Haben die in der Werkstatt auch gesagt das es Vllt Zufall war.
Hab denen sie ch gleich den Tipp zwecks kurbelwellensensor gesagt und die schauen jetzt mal
ok das ist gut.
halt uns mal hier auf dem laufenden was draus geworden ist.
So Fehler des sporadisch nicht anspringendem Motor wurde gefunden !!!
Vielen Dank nochmal an flexxx,
Denn es war wie die Werkstattt sagt tatsächlich nur der kurbelwellensensor .
ja hab ich es mir gedacht, waren die gleichen syptome wie bei mir damals.
cool freut mich das ich helfen konnte.
gute fahrt ;)
Hallo, ich habe auch ein ähnliches Problem.
Kurz einkaufen gewesen und wieder ins Auto. Zündung an und startet nicht. Mehrmals versucht aber bekomme nur ein ,,klicken" .
Könnte mir jemand schnell helfen was die Ursache dafür ist.
Danke
