  4. Volkswagen
  5. Tiguan
  6. Tiguan 2
  7. 2.0TSI - Motor stottert nach Vollgasfahrt / Überholmanöver
VW Tiguan 2 (AD)
Mein Tiguan R 2.0 Tsi Jg. 2016 mit 95000 Km fährt sich im Normalfall und Alltag super.
Seit einiger Zeit tritt eine Anomalie auf , nach einem Überholmanöver mit Vollgas oder bei Autobahnbeschleunigungen von 40 auf 130 mit Vollgas kommt ein Problem, dasss früher oder später eintritt, dass heisst nach5 bis 20 km nach dieser Vollgasfahrt stottert der Motor bei 1100-1400Upm. Ruckelt richtig. kann auch abstellen. Nach ca 10-30 rucklern ist der spuk vorbei und alles ist wieder Normal bis zur nächsten Vollgasfahrt.
Hat das schon jemand gehabt?
R-Line 2.0 Tsi 2016
13 Antworten
Da sollte wohl mal der Fehlerspeicher ausgelesen werden. Könnte mir vorstellen, dass sowas einen sporadischen Fehlereintrag hinterlässt.
Benzinfilter o.a. Einspritz-System verdreckt?
Das kann man via VCDS auslesen und ggf die Filter usw tauschen
Mal nen Blick auf die Zündung werfen, kurze Vollgasfahrten = kurze Erhöhung der Motor- Bauteiltemperatur. Das können defekte Zündkerzen und Zündspulen schon mal auf sich aufmerksam machen. Nach ner Weile ist alles wieder auf "Normaltemperatur" und der Spuk ist vorbei.
Auch mal das Kühlwasser beobachten, die Temperaturerhöhung kann auch nen Riss in der Kopfdichtung öffnen und das Wasser stört den Motorlauf. (Öl Einfülldeckel verschleimt Kühlwasser riecht nach Abgasen, Wasserverlust)
Hoffe mal das du den Fehler schnell beheben kannst.
Gruß aus Unterfranken und schöne Feiertage
Manfred
das auf dem Bild ist kein Tiguan R, gab es 2016 ohnehin noch nicht. Meintest wohl RLine.
Welcher Motor ist denn verbaut? 180 oder 220 PS?
Ist natürlich der R- Line , hat 180 PS
Fehlerspeicher:
1.Leckluft im Ansaugsystem,
2. Bank1- Sonde 1 Heizstromkreis , elek. Fehler,
3.Bank 1 Kraftstoffbemessungssystem , zu mager bei Leerlaufdrehzahl
4. Bank1 Kraftstoffbem.s. zu fett
5.Bank1 Kraftstoffbem.s. zu zu mager
Danke für eure Tipps, habe mal die Kurbenwellengehäuseentlüftung gecheckt, alles io, Kerzen i.o. Luftansaug i.o.
Bin dankbar für neue Ideen.
Was macht die Verkabelung? Marderverbiss und falsche Messwerte sind auch ne Option.
Manfred
Verkabelung sieht alles normal aus, nichts auffälliges gefunden..., gottlob noch nie ein Marderbiss gehabt in diesem Auto
Du hast ja ein paar Fehler im Fehlerspeicher . Ich meine da ist etwas mit der Lambdasonde ?!
Und die Fehlermeldungen von der Sonde könnten auch von dem Fehler im Ansaugsystem kommen . Dann stimmen die Werte für Benzin/Luftgemisch nicht .
Themenstarteram 1. Februar 2025 um 22:17
Ich werde mal die Lambdasonde 1 vor Kat. wechseln, und gebe euch dann bescheid, lg Audiss
Themenstarteram 26. Februar 2025 um 17:36
Juhee, mein Tiguan lässt sich wieder super fahren, nach dem Lambdasonden Wechsel am 1.2.2025 hatte ich kein stottern mehr , auch der Fehlerspeicher vom Motorsteuermodul hat keine Fehler mehr.
Danke euch für die Tipps.
lg Audiss
Sehr schön:)
