Motor stribt nach Kupplungsbetätigung
also ich fahre einen Audi S8 BJ 2000 Motorcode: AQH. Schaltgetriebe.
Nachdem fasst alles am Motor gemacht wurde und ich endlich wieder Kompression habe, muss ich leider jetzt feststellen, dass wenn ich die Kupplung betätige und runterschalten möchte, geht die Drehzahl komplett in den Keller(200/min) und stirbt dann ab. Auch wenn ich Rückwärts fahre und dann anhalten will und die Kupplung drücke geht er aus, außer wenn ich die Kupplung etwas schleifen lasse und langsam betätige. Könnte das an der Drosselklappe liegen? Läuft auch etwas unrund im Leerlauf. Achja und es wird kein Fehler angezeigt.
Gruß aus München.
25 Antworten
fehlendes lastsignal , messwertblöcke auslessen , mstg LMM ect.
kupplung / motormanagment komplett 2 verschieden sachen ,die untereinander bis auf das lastsignal nicht komunitieren ,
gruß matze
Mich wundert es nur, dass wenn ich halt die kupplung komplett betätige, dass die Drehzahl stark abfällt und wenn ich dann schleifen lasse sozusagen der starke Abfall verhindert wird und somit nichzt auf 200/min abfällt.
Also was wäre dann die erst Anlaufstelle. Also wie gesagt. der komplette Motor wurde instand gesetzt sowie die komplette Kupplung erneuert.
Oliver
ich würde den LMM oder die Drosselklappe ins Visier nehmen, vor allem ersteres.
läuft er sonst vernünftig oder stotternd?
wenn möglich bitte Fehlerspeicher auslesen und Drosselklappe neu anlernen .
Er läuft sonst soweit ruhig. Und im Fehlerspeicher ist nichts drin.
Werde mir mal das anschauen.
Oliver
An die Profis unter euch.
Also durch welches Bauteil wird bei Wegnahme der Kupplung die Leerlaufdrehzahl eingestellt oder auf die Leerlaufdrehzahl langsam abgesetzt.
Danke.
Mich wundert es nämlich wenn ich die Kupplung schnell drücke geht die Drehzahl in den Keller bis zu Batteriesymbol bzw. bis der Motor aus ist.
Gruß.
du meinst die Drosselklappe...
Ja ist denn beim FL S8 BJ 2000 kein Leérlaufregler oder Ventil? Oder ist das an der Drosselklappe integriert. Aber ich dachte, dass es nur durch das Gaspedal geregelt wird.
den Leerlauf regelt das MSG über die Drosselklappe, sonst nix. könnte ja defekt sein...
So da ich nun endlich die Möglichkeit habe die Fehler selber auszulesen, hier nun die Fehlercodes.
Bitte um Hilfe.
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: 4D0-907-560-AVP.lbl
Teilenummer: 4D0 907 559 G
Bauteil: 4.2L V8/5V G 0003
Codierung: 05713
Betriebsnr.: WSC 03010
VCID: 32532FC8FE34408
WAUZZZ4DZYN009141 AUZ7Z0X1249859
10 Fehlercodes gefunden:
17748 - Nockenwellenposition (G40) / Kurbelwellenposition (G28) Bank 1
P1340 - 35-00 - falsche Zuordnung
17755 - Nockenwellenposition (G163) / Kurbelwellenposition (G28) Bank 2
P1347 - 35-00 - falsche Zuordnung
16516 - Bank 1 Sonde 1
P0132 - 35-10 - Spannung zu groß - Sporadisch
17930 - Bank 2; Nockenwellenverstellung
P1522 - 35-10 - Fehlfunktion - Sporadisch
17927 - Bank 1; Nockenwellenverstellung
P1519 - 35-10 - Fehlfunktion - Sporadisch
17977 - Schalter für Geschwindigkeitsregelanlage (GRA/E45)
P1569 - 35-10 - unplausibles Signal - Sporadisch
17535 - Bank 1; Gemischadaption (mult.)
P1127 - 35-00 - System zu fett
16486 - Luftmassenmesser (G70)
P0102 - 35-10 - Signal zu klein - Sporadisch
16497 - Geber für Ansauglufttemperatur (G42)
P0113 - 35-10 - Signal zu groß - Sporadisch
18010 - Spannungsversorgung Klemme 30
P1602 - 35-10 - Spannung zu klein - Sporadisch
Readiness: 0000 0000
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: AIB\8D0-907-389.lbl
Teilenummer: 4D0 907 389 E
Bauteil: ABS/ESP allrad D26
Codierung: 08395
VCID: 315120C4FB327B0
1 Fehler gefunden:
18265 - Lastsignal
P1857 - 35-10 - Fehlermeldung vom Motor-Steuergerät - Sporadisch
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: AIB\4D0-820-043-MYX.lbl
Teilenummer: 4D0 820 043 N
Bauteil: A8-Klimavollautomat D12
Codierung: 00080
Betriebsnr.: WSC 02314
VCID: 2765CE9CC5F6350
4 Fehlercodes gefunden:
00713 - Stellmotor für Mittenausströmer links (V110)
41-10 - Blockiert oder Spannungslos - Sporadisch
00715 - Stellmotor für Fondausströmer (V112)
41-00 - Blockiert oder Spannungslos
00716 - Stellmotor für Umluftklappe (V113)
01592 - Sensor für Luftgüte (G238)
57-10 - elektr. Fehler im Stromkreis - Sporadisch
Adresse 15: Airbag Labeldatei: 4D0-959-655-AI8.lbl
Teilenummer: 4D0 959 655 M
Bauteil: Airbag Front+Kopf 1004
Codierung: 00427
Betriebsnr.: WSC 02324
VCID: 3C4F01F02C70868
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: AIB\4D0-919-033-MYX.lbl
Teilenummer: 4D0 919 033 CB
Bauteil: D2-KOMBIINSTR. VDO D26
Codierung: 00083
Betriebsnr.: WSC 34720
VCID: 66FB8398027CEC8
Adresse 35: Zentralverriegelung Labeldatei: AIB\8D0-862-257.lbl
Teilenummer: 8L0 862 257 G
Bauteil: ZV-Pumpe, DWA, Funk D11
Codierung: 13130
VCID: 394118E42342B30
7 Fehlercodes gefunden:
01371 - Alarm durch Türkontaktschalter Fahrerseite
35-00 - -
01374 - Alarm durch Klemme 15
35-00 - -
01370 - Alarm durch Innenraumüberwachung
35-00 - -
01368 - Alarm durch Schalter Kofferraum
35-00 - -
00991 - Innenbeleuchtung
28-00 - Kurzschluss nach Plus
00956 - Schlüssel 2
09-00 - Adaptionsgrenze überschritten
00957 - Schlüssel 3
Adresse 45: Innenraumüberw. Labeldatei: Keine
Teilenummer: 4D0 951 177 B
Bauteil: Innenraumueberw. D05
Codierung: 00001
Betriebsnr.: WSC 00000
VCID: 2867CDA0C8E83A8
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: AIB\4B0-907-357-DYN.lbl
Teilenummer: 4B0 907 357 C
Bauteil: dynamische LWR D02
Codierung: 00001
Betriebsnr.: WSC 131071
Ende --------------------------------------------------------------------
Mittwoch,26,September,2012,13:35:40:59771
VCDS Version: AIB 11.11.3
Datenstand: 20120406
Fahrzeugtyp: 4D - Audi A8 D2
Scan: 01 03 08 11 15 16 17 18 25 35 37 45 55 56 57 65 67 75 76 77
02
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4DZYN009141 Kilometerstand: 207150km
Codierung: 05713
Codierung: 08395
1 Fehler gefunden:
18265 - Lastsignal
Codierung: 00080
Codierung: 00427
Codierung: 00083
Codierung: 13130
35-00 - -
35-00 - -
35-00 - -
35-00 - -
00956 - Schlüssel 2
00957 - Schlüssel 3
Codierung: 00001
Codierung: 00001
lösch mal alle Fehler, dreh ne Runde und lies wieder aus. ist ja irre! oder hast du das schon gemacht?
oder etwas anders: lösch die Fehler wenn der Motor läuft und schau, welche gleich wieder kommen. würde mich wundern wenn so viele Dinge auf einmal defekt sind. aber stell dich schon mal auf nen neuen LMM ein.
möglicherweise sind auch die Steuerzeiten verstellt, wenn ich so die Fehler bezüglich G28 und NWV sehe. allzuviel fahren würde ich jedenfalls nicht mehr bevor das behoben ist.
So bin nochmal eine Runde gefahren und vorher alles gelöscht.
Also zur Info. Habe eine PRINS Anlage drin, dann wurde der Motor komplett zerlegt und alle Dichtungen, Zahnriemen, neue Zylinderbuchsen, Wasserpumpe, Kupplung, Zündkerzen. Ich hoffe, ich hatte nichts vergessen.
Mittwoch,26,September,2012,15:22:37:59771
Adresse 01: Motorelektronik (4D0 907 559 G)
15:22:33 Block 002: Load Measurement (specified values for idle)
0 /min Engine speed RPM
100.0 % Engine load 14-20%
0.00 ms Injection time 1-5ms
0.00 g/s Mass air flow 3.5 - 7.0g/s
02
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4DZYN009141 Kilometerstand: 207170km
Codierung: 05713
5 Fehlercodes gefunden:
Codierung: 08395
1 Fehler gefunden:
18265 - Lastsignal
Codierung: 00080
2 Fehlercodes gefunden:
00792 - Druckschalter für Klimaanlage (F129)
30-10 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus - Sporadisch
Codierung: 00427
Codierung: 00083
Codierung: 13130
35-00 - -
35-00 - -
35-00 - -
35-00 - -
00956 - Schlüssel 2
00957 - Schlüssel 3
Codierung: 00001
Codierung: 00001
ich bleib dabei - Steuerzeiten prüfen! ggf kannst du das auch über Diagnose machen, aber ich würde eher altmodisch über die Markierungen am Riementrieb prüfen.
