motor temperatur??
hab vor kurzem festgestelt,das die motortemperatur fast nie bis in die mitte hoch geht ( ca .90 grad ,denke ich) und wenn ich heizung bischen hoch stelle fehlt der zeiger nach unten.meine frage ,ist das termostat oder was schlimeres,falls das es ist was kostet das? ich hab 320d bj 2003
31 Antworten
Ja das wirds Thermostat sein !
Was es genau kostet weiß ich nicht, viel auf jeden Fall nicht.
Gibts auch beim Zubebehör, muß ja nicht org, BMW sein.
Beim Einbau drauf achten, daß es richtig eingebaut ist.
Ist ein Pfeil drauf !
jo,thermostat ist hinüber... kostet beim ca. 150€ mit einbau
Original geschrieben von st328
jo,thermostat ist hinüber... kostet beimca. 150€ mit einbau
Was, so teuer, bist Du sicher? Habe vor ein paar Monaten dafür nur knapp 60€ bezahlt... allerdings für nen E36 Benziner (sollte aber doch keinen Unterschied machen, oder??).
Jo, habe 20. Oktober bei meinem E36 auch 61,70€ dafür bezahlt
Also über das Doppelte beim E46...
Gruß,
Torti
hi
hab da noch ne zusätzliche frage..
habe das selbe problem bemerkt, der zeiger geht nicht auf mittelstellung...
kann man die temp. auch im versteckten menue kontrollieren (galube es ist punkt 7.0) es geht mir darum mich bei bmw nicht zu blamieren weil evtl. der zeiger der temp. nicht richtig draufgesetzt wurde...(hab da mal die tachoscheibe ersetzt.....das war anfangs jahr.. und seitdem habe ich ehrlich gesagt nicht mehr so draufgeschaut....)
thnx
und ein schönes fast to @ll
falls es dann doch der thermostat sein sollte..
ist das der hier, und kann man den auch selbst ersetzten oder gibts da schwierigkeiten..
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?...
thanx again..
Verstecktes Menue?Kenn das vom meinem alten A4.Mmh geht das auch bei BMW?Kann jemand das mal posten wie man da reinkommt?Danke im Voraus und frohe weihnachten
http://bmw.bazzi.biz/geheim_menu_e46.htmZitat:
Vielen Dank !
@330er
Nein, das is' der Falsche
DAS ist die korrekte Seite und da ist es die Nr. 4
Gruß,
Torti
danke torti
den hab ich auch gesehen hab dann gedacht ich nehm die billigere variante....
wie sieht es mit dem ersetzen aus, ist das selber machbar?
und vor allem kann ich das vorher überprüfen ob der wirklich im a.... ist? ist da im fehlerspeicher was eingetragen wenn der putt ist???
gruzz
Original geschrieben von 330igercoupe
danke torti
gruzz
Nee im Fehlerspeicher steht es nicht drin
jo,bei den 6-packs kostet es mit neuer kühlflüssigkeit ca. 150€
allein das thermostat kostet schon 52€
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?...http://www.pusches.de/preissuche.php?...
