- Passat
- Passat B3 & B4
- Motor Überhitzt werend der fahrt??
Also ich habe da seit kurzem ein problem.
Es kann von gestern auf heute. Ich bin über die Autobahn gefahren und normalerweise hält die Temp. sich immer zwischen 85°c und 90°c nun fuhr ich also auf der Bab und nach dehm er betriebs wahrm wahr sprich ca. 85°c hab ich dan auch gas gegeben und plötzlich kletterte die temp. immer weiter hoch bei ca. 110°c hab ich dan die Heizung an gemacht und siehe da die temp. sank wieder ab.
Seit dem Tag ist es so das so bald der Motor seine 85°c erreicht hat hält er sie für einen augenblick ca. 5-10 km und dan steigt die temp an.
Was kann das nur sein? Ich dachte schon das es Luft im kühlsystem sei aber nach dem entlüften wahr das problem immer noch da.
Hir habe ich noch mal eine andere Frage!
Und zwar: Ist es gut den Mittelschaldempfer rauszubauen und ihn durch ein Rohr zu ersätzen??
Kenn da jemanden der das gemacht hat und ich finde es hört sich garnicht mal so schlecht an und das beste ist das unsere Dorfsherifs sich bei ihm unters Auto gelegt haben weil ihnen der wagen zu laut vor kamm aber sie können nichts finden XD ...
Naja aber das nur neben bei.
Danke für eure Hilfe ...
Sorry, aber nachdem ich mir nun über 6! Seiten zu dem Thema durchgelesen
habe, kann ich nur folgendes zusammenfassen:
Kühlmittel-Frostschutz pur - wurde "ein wenig " verdünnt
Wapu erneuert, macht aber Geräusche
System entlüftet, trotzdem Luft in den Schläuchen
Thermostat neu, unterer Kühlerschlauch wird nicht warm
Motor erreicht/überschreitet bei Belastung und hoher Drehzahl Btriebstemp.,
bricht dann aber wieder ein.
Meiner Meinung nach hast Du nicht alle Hinweise befolgt, die Du hier bekommen
hast, daher nochmal zurück auf Anfang:
1. Förderleistung der Wapu prüfen ( Kühlwasserrücklauf am AGB )
2. Kühlmittel komplett erneuern. ggf. vorher gründlich spülen
3. Kühlsytem nach hier schon mehrfach geposteter Anleitung entlüften
4. Kühlsytem abdrücken, um evtl. Undichtigkeiten auszuschließen
5.Vergleich der angezeigten Temp. mit der reell gemessenen im AGB
Fazit: Nicht alle schon getauschten Teile, wie Wapu oder Thermostat funktionieren
zwangsläufig nach dem Wechsel einwandfrei, daher kann man diese bei eindeutigen
Anzeichen auch nicht immer zweifelsfrei als mögliche Ursache ausschließen.
Soweit zumindest meine Erfahrung. Und bevor wir auf Seite 12 mit diesem Fred landen,
check´diese Punkte doch bitte nochmal gründlich ab, auch wenn ich hier einiges des
schon Gesagten wiederholt habe.
Gruß Eiche.
165 Antworten
Du solltest mal Dein Thermostatventil erneuern, das wird wohl nicht mehr öffnen.
Ein Rohr als Auspuff-Ersatz ist nicht gut! Grundsätzlich erlischt die Betriebserlaubnis.
Gruß Ronny
...zu Frage 1...das hört sich für mich nach einem defekten Thermostat an...dieser öffnet nicht mehr. Also erneuern...hol ein Original VW-Teil incl. neuem Dichtring.
...zu Frage 2...ohne MSD erlischt automatisch die Betriebserlaubnis für den Passat...
george.
Thermostat im Ar..h, oder Kühlerlüfter geht nicht, oder Wasserpumpe schwach, oder System etwas verstopft, oder oder oder... immer die selben Fragen, die man locker über die SuFu beantwortet bekommt... oder man guckt auch mal in die FAQ's.
Aber eigentlich hättest du gar keine Antwort verdient, denn die 2.Frage soll wohl ein Scherz sein... denn solche Sachen führen zum Verlust der BE und damit zum Verlust des Versicherungsschutzes... außerdem ist es Lärmbelästigung... viel Spaß mit den Punkten in Flensburg und beim Bezahlen der Strafe.
warum? tüv, einzelabnahme mit geräuschmessung, 250€ rum auf den tisch legen, neuen fahrzeugschein für 10,20 abholen in dem dann steht "auspuffanlage marke eigenbau, fächerkrümmer sowiso, in verbindung mit, kat nr sowiso, in verbindung mit esd marke sowiso"....alles kein problem.
wers mal wieder net glaubt: http://www.hub-auspufftechnik.de/
...Onkel...da hast du aber was nicht verstanden....ohne Worte.
Net aufregen Schorschl!
Da musste ja wieder mal sowas kommen!
@ TE
Entweder wie schon mehrmals erwähnt, öffnet das Thermostat nicht, oder der Thermoschalter für den Kühlerlüfter ist defekt!
In Sachen Auspuff ist die Frage, was das bringen soll? Wenn DU mehr Sound willst, kauf Dir ne ordentliche Sporttüte mit ABE, dann kannste auf so Blödsinn wie EInzelabnahme sch...!
Sinnfrei sowas!
Des solte ja net heisen das ich es so machen will ich habe es nur mitbekommen das es so gemachtworden ist und wolten nun nur mal darünber bescheit wissen das die Betriebserlaubnis erlischt weis ich auch.
Die Faq habe ich schon durch gesehn und in der sufu habe ich nichts gefunden was meinem problem ähnelt bzw was mir da hälfen könnte.
Noch mal zu meiner eigentlichen Frage: Ich habe bis jetzt wie gesagt versucht zu entlüften habe ihn dabei auf ca. 2500u/min gehalten und dabei die schleuche geknetet also so bald man gas giebt werden die schleuche hart damit will ich sagen das ich denke das die pumpe arbeitet. Der Lüfter springt auch an und der untere schlauch der von Termusdaten kommt ist auch heis.
Vieleicht solte ich noch dazu sagen das als ich ihn vorhin mal im stand warm laufen lassen habe ist er nicht so hoch geschossen das högste wahr 95°c dan ging der lüfter an irgendwie Kurios hmm?
Vielleicht spielt Dir auch nen defekter Temperaturgeber oder das KI einen Streich!
hmm Aber warum dan nur werend der Fahrt und dan ja meist bei Volllast?
Ki denke ich ehr wenieger hatte es erst gelötet wegen der Tankanzeige bin dan aber gleich alle durch gegangen.
Also, dann würde ich an Deiner Stelle zuerst mal den Thermostat wechseln, und schaun, ob an dem kleinen Schlauch am AGB auch Wasser rauskommt!
warfum? es geht nicht um die kosten sondern ob es geht. und es geht. ob sich das lohnt oder nicht wurde net gefragt.
mir geht nur immer dieses gewäsche "geht nicht" auf den zeiger. klaro geht das. kost halt nur mehr als ne atu tröte.
Es geht vieles, wenn man nen zwielichtigen Prüfer kennt, der für Geld Sachen einträgt die nicht wirklich ganz legal sind! Aber von sowas nehme ich gern Abstand!
Ja an dem kleinen schlauch am AGB kommt wasser an.
Thermusdat dürfte eig. net kaput sein weil den hatte ich erst vor ca. 1 Jahr getauscht und der untere schlauch wird ja auch wahrm.
Temperaturgeber, Thermostat, Kopfdichtung.
Hat er Wasserverlust?
