- Golf
- Golf 1, 2
- motor umbau ohne hebebühne?
Hey Leutz!
Hab vor in meinen 5 türer Golf 2 1.8 90PS (RP) einen KR Motor aus dem 3 türer zu verbauen.
Besitze leider keine Hebebühne und auch keine Grube!
Habe eien bekannten Kfz´ler gefragt der hat die sehr davon abgeraten.
Jetzt wollt ich des doch ma von den Profis wissen!
Hat es schomal jemand so gemacht?
Könnte es Probleme geben da der KR motor aus einem 3 türer stammt?
Bin dankbar für jeden Beitrag!
Mfg Christian
du darfst es dem motor natürlich nicht sagen,
daß die anzahl der türen jetzt nicht mehr paßt.
dann geht das schon klar. wir halten auch dicht.
17 Antworten
zunächst alles mit onkel tüv besprechen und danach
loslegen. lass den motor auf der achse. schraube den
motor mit achse los un hebe dann die karosse über
den motor nach hinten weg.
hab mich scho schlau gemacht beim tüv mit dem motor gibts keine probleme bezugs eintragung!
mir macht nur bedenken das der motor aus nem 3 türer stammt!
ist es möglich das die bremsleitungen dann zu kurz sind?
oder gibts anderweitige probleme?
Hahahahahahahahahahahahaha der war gut.
Jetzt mal im ernst.Das ist vollkommen egal ob es ein 3 oder 5 Türer ist. die sind gleich nur das der eine eben 5 und der andere 3 Türen hat.Was aber zu denken gibt das der Tüv das Eintragen will.Da der RP Motor einen Kat hat und der KR nicht.Oder ist da ein G-Kat nachgerüstet worden??Denn du darfst von der E-norm her nicht schlechter werden als du schon bist.
Das mit den Umbau ohne Bühne und Grube geht schon aber du brauchst min. einen Motorkran sonst bekommst du den da nicht raus.Ich habe einen Motorkran und der motor war in ca.1 Stunde ausgebaut.Und ne Hebebühne habe ich auch nicht.Ok zwar ne Grube aber die Hielft dir beim ausbau des Motors sowieso nicht da der Motor ja (ohne Bühne) nach oben raus muss.Oder nach vorne.
Ohne Bühne ist kein Prolem, hab ich schon oft so gemacht.
Von unten musst du eh nicht viel machen, Auspuff ist etwas Fummelei und Servopumpe falls vorhenden. Spritpumpe ist sogar angenehmer ohne Bühne, dann läuft die Suppe nur bis zum Ellenbogen
Einfach das Frontblech raus und Motor per Kran oder Kettenzug etwas anheben.
Ohne Bühne ist wirklich kein Problem, du brauchst 4 Stützen auf die Du das Auto setzt und am besten nen Krank/Hebemöglichekit/Motor-Kran.
Stützen damit du an der Abgasanlage arbeiten kannst und Gelenkwellen befestigen kannst etc.
Der Motorkrank macht die Hebebühne überflüssig und ist die einfachste und schnellste möglichekeit die Sache zu tauschen
habe so einen Umbau ohne Bühne/Grube auch gerade hinter mir, teilweise ein ganz schöner Krampf da von unten ran zu kommen, am besten besorgst du dir dann aber von irgendwo einen Motorkran, dieser erleichtert den Einbau um einiges.
ich habe auch nen umbau ohne bühne gemacht...
pn zu rp..
hatte eine grube und eine seilwinde, die oben an der decke hing...
motor angehoben und auto zurückgerollt...
hat allesw prima geklappt...
viel spaß und erfolg
Hi
jetzt mal ne andere frage zwischendurch!! :-)
wie sieht das aus mit der elektrik. der rp hat ja alte ZE und der kr neue ZE. sollte man alles komplett tauschen oder gibt es eine einfachere lösung???
Held
abend,
zu aller erst sieht es ein bischen schwirig aus
ohne bühne und grube aber das klappt mit 2 rampen und 2 personen die dir helfen habe
das selber gerade erst hintermir gebracht .
achja mit nem kantholz und 2 ratschen kannste den motor heben =) !!!
ich mach noch mal nen bild rein von unserem motor umbau.....
Was auch super geht ist ein hubwagen.
Auto vorn aufbocken, Front komplett rausbauen dann die Antriebswellen am Getriebe abschrauben und danach nach vorn raus das Motörchen...
Ach ja, @Held321:
RP hat die neue ZE und der KR die alte...
