  4. BMW
  5. 3er
  6. E21 & E30
  7. Motor wechsel
Motor wechsel
BMW 3er E30
ich habe mir mal überlegt den Motor aus meinem E30 eventuell zu tauschen.
Habe den 1.8 M40 Motor drin mit 176Tkm.
Ich würde halt gern den vom 318is oder vielleicht sogar den 320 nehmen wollen.
Was brauche ich alles wenn ich den 318is nehme an Anbauteilen und was beim 320?
Danke schonmal. MfG
18 Antworten
Beim M42 musste folgendes umbauen:
-brauchst den Motor mit allen Anbauteilen, Steuergerät etc
-wenn du das M40 Getriebe beibehältst passt die Kardanwelle
-Zündspulenhalter am Dom muss angeschweist werden
-Abgasanlage
-vorne wie hinten Scheibenbremsen, wobei vorne innebelüftet
beim M20B20:
-Motor mit allen Anbauteilen, Kabelbaum und STG
-Abgasanlage
-Getriebe & Karanwelle + Diff
-andere Federn
-vorne innebelüftete scheiben
-Codierstecker fürs KI
also ich habe ringsrum schon Scheibenbremsen.
Naja wenn das Getriebe so ohne weiteres passt ist das gut, kam gerade erst eine neue Kupplung rein.
Was ist bei der Abgasanlage vom M42 anderes als die vom M40?
dann hat dein 318i ABS. Das ist schonmal gut.
Abgasanlage ist anders. Fängt beim Krümmer an und hört beim Kat MSD und ESD auf ;-)
mit schweißen geht natürlich alles
Vorne innenbelüftet? Bist da sicher...? Mein E36 hatte ab Werk auch massive Scheiben... Und der is bissi schwerer als der E30
-Abgasanlage
beim M20B20:
-Abgasanlage
-andere Federn
E36 is was komplett anderes dafür sind auch die scheiben da größer
kla gibts auch 318i 2 bzw 4 türer mit scheibe ringsum wie schon gesagt wurde das sin die mit abs
und der touring hat hinten scheibe un vorn innen belüftet egal ob 316 oder 318 oder 325
du kannst die beiden bremsanlagen (e30/e36) nicht vergleichen! zb. hatte jeder abs e30 vorne innenbelüftet und hinten scheibe, anstatt vorne massiv und hinten trommel.
die tourings haben hinten auch noch größere kolben ;-)
ja so siehts aus, ringsrum Scheibe, vorne Innenbelüftet und ABS:-)
gut also komplette Auspuffanlage tauschen...
müssen auch die Motorlager getauscht werden?
hallo,
lass das sein, der M40 ist schon korrekt. Hatte auch mal einen Rechtslenker 325i Touring, aber der war auch nicht besser, der 316i M40 ist mein Favorit.
Gruß E29driver
Original geschrieben von E29driver
hallo,
Gruß E29driver
Hä?
hallo,
Gruß E29driver
der m40 ist mit sicherheit nicht der schlechteste motor, fahre ja im Winter auch noch einen. Aber gerade der M40B16 ist alles andere als der Wirtschaftlichste Motor im E30
hallo,
nicht der Wirtschaftliche? Wie fährst Du den denn? Also meiner braucht zwischen 8,5 und 9,0l. Liter Ich denke für einen Beziner geht das. Sind aber auch unter 8,0l möglich.
Gruß Oliver
Autoliteratur auch zum BMW 316i
ich weis was ein m40b16 verbraucht. meiner war zu anfang auch mal so motorisiert. wenn man aber bedenkt das ein M40B18 bzw M42 den gleichen Verbrauch haben und dafür mehr leistung und haltbarkeit bieten, ist ein 1,6er nicht die optimale Motorsierung
