  4. BMW
  5. 3er
  6. E90, E91, E92 & E93
  7. motor zieht nicht mehr, erst ab 2500u/
BMW 3er E91
Themenstarteram 28. April 2019 um 6:14
Hatte ein kleines Problem mit der Abgasrückführung siehe Foto das gelöst wurde
Irgendwie habe ich das Gefühl dass das Auto jetzt nicht mehr richtig zieht
Habt ihr eine Erklärung?
Kann es sein das durchs Fahren mit abgehängten Schlauch etwas verstopft hat?
21 Antworten
Wie lang hast den Wagen schon? Evtl wurden die Schläuche ja bewusst abgezogen,da er ohne wohl gelaufen ist.
Lese mal den FS aus.
Und guck nochmal die Verlegung der Schläuche nach. Nicht das die vertauscht wurden,bevor Du die jetzt darauf geschoben hast.
Hättest auch in Deinem alten Thread weiter Posten können.
Gruß M
Themenstarteram 28. April 2019 um 17:20
Hab schon seit 4 Jahren das Auto. Vor ca. 2 Jahren kam eine Fehlermeldung im BC „Erhöhte Emissionen“, Schlauch von der Unterdruckdose war etwas porös und wurde getauscht.
Vor 2. Monaten ist wieder die selbe Fehlermeldung gekommen und hatte mir schon gedacht dass es wieder das Problem ist und bin bis letzter Woche mit der Fehlermeldung gefahren bevor ich dazu gekommen bin es zu tauschen. Als ich tauschen wollte, waren beide Schläuche genau beim out und vac aufgerissen
Themenstarteram 4. Mai 2019 um 6:25
Fehler LMM
Hab ihn getauscht aber trotzdem keine Leistung
Drosselklappe ist auch sauber, Drallklappen sind draußen
Was kann es noch sein?
Also ich könnte mir vorstellen das du entweder ein Problem mit dem Turbolader oder mit dem AGR hast.
Beim N47 ist es so das das AGR ab 2600 U/Min abgeschaltet wird wie es bei dir aussieht kann ich dir nicht sagen.
Wie schaut eigentlich dein AGR Ventil aus ist es versottet? Evtl. hängt es auch, falls es versottet ist reinige es mal.
Bewegt sich das AGR bis in alle Endlagen oder klemmt es kurz vor geschlossen? Dann stimmt die Luftmasse auch nicht.
Themenstarteram 4. Mai 2019 um 11:04
Turbolader ist keine 2 Jahre alt
AGR. Müsste ich mal sehen
Kann man weiterfahren oder muss es sofort gemacht werden, Folgeschäden?
Er regeneriert wahrscheinlich nicht, der DPF wird halt langsam dicht.
Themenstarteram 6. Mai 2019 um 12:51
was ist wenn man das AGR lahmlegt?
Also wenn der LMM nicht funktioniert dann regeneriert der DPF nicht oder wie?
Gibt ne Fehlermeldung und er Regenwetter nicht. Ein Luftmassenfehler bewirkt das gleiche.
Jap, er regeneriert dann nicht..
am 6. Mai 2019 um 19:20
@Marco22Marquito schrieb am 28. April 2019 um 08:14:59 Uhr:
agr kühler vielleicht undicht?
bei mir war es vor 7 monaten auhc undicht am flansch wo es so wie geflochten ausiht, hatte dadurch leistungsverlust
Themenstarteram 7. Mai 2019 um 8:56
AGR ist abgehängt und er zieht tatsächlich etwas besser. AGR und die Leitungen habe ich abgenommen um zu reinigen, ware aber alle sehr sauber.
LMM Fehler 003FD0 lässt sich weiterhin nicht löschen. LMM wurde getauscht, wurde auch auf Stromdurchfluss getestet und der Stecker auch am Steuergerät gesäubert
Neuer LMM -> Adaptionswerte zurücksetzen und Adaptionsfahrt machen.
Themenstarteram 7. Mai 2019 um 12:03
Nochmal einen neuen LMM kaufen oder wie?
  4. BMW
  5. 3er
