  4. Ford
  5. Escort & Orion
  6. motor zieht nicht -.-
Ford Escort Mk7 (GAA, GAL, GAL 4, ALL, AVL)
Themenstarteram 4. März 2008 um 17:47
hallo erstmal,
mein escort cabrio 91 105ps zieht nicht,
wenn ich gas gebe geht die drehzahl hoch und der motor schreit,
aber er zieht nicht.
wenns leicht bergab geht, zieht er einigermaßen ok.
woran könnte es liegen?
danke im vorraus ;)
20 Antworten
am 4. März 2008 um 17:54
Zahnrimmen oder Getribe könnte irgendwie am Arsch sein oder fehlen dir vieleicht genau zwei Zünkerzen also von jeder Seite eine glaube ich aber weniger.
Deine Kupplung kann es aber auch zerschossen habe.
lonedragon, deine aussage ist so denke ich falsch.
wenn er gas gibt und der motor hochdreht aber der wagen nicht beschleunigt, dann ist die kupplung am ende. war bei mir genau dasselbe phänomen bevor die kupplung gewechselt wurde.
mit dem getriebe hat ds nix zu tun und mit dem zahnriemen erst recht nicht.
hallo also selche probleme hab ich auch . nur das meiner de drehzahl hoch geht aber sehr langsam aucf de geschwindigkeit kommt . ist ein 97 1.8 td aber er hat jetzt weniger leistung aber diesel verbrauch ist hoch weis einfach nicht woran das liegen könnte .
am 4. März 2008 um 18:10
Ja danke das du es mir sagst ich habe halt mal so überlegt, aber war auch eher zu 80% mehr auf die Kuplung den Zahnriemen würde der ja eher garnet laufen oder Getriebe.
ABer wenn der Hochdreht ist das ja so als würde man Gas geben und die Kupplung noch treten stimmt danke halt auch für die verbesserung.
Nehme jeden rat ja an.
fahrt auf die landstraße, dreht die motoren mal im 2. gang richtig schön hoch (benziner 4500U/min) und schaltet dann sportlich hart in den 4. gang. also kupplung hart kommen lassen und GLEICHZEITIG gaspedal bis zum anschlag durchtreten. fällt die drehzahl nicht sofort runter sonder braucht erst lange bis sie sich senkt, so ist die kupplung sehr wahrscheinlich am ende
also bei mir ist des mer so wenn man gas gib geht er nur sehr langsam vor an man merkt hald das er irgendwie weniger leistung hat das sieht man auch daran wen man schon von einem 2 golf überholt wierd . des ist doch shon blöd sowas nur keiner kann mir genau sagen was da ist turpo oder der luftmssemesser keiner weis des echt blöd
Hallo fordfan1997, wenn du von ein golf 2 überholt wirst dann läuft deiner im notlaufprogramm :-). gib mal deine daten an ?
mindfreak, deine kupplung ist schon hin. Wenn dein motor hochdreht und dein essi nicht von der stelle kommt, seidem deine Antriebe sind hin, aber nicht so wahrscheinlich, ehr die kupplung.
1997 ford escort cabrio 90ps 1.8 TD
mit dem notlaufprogramm kann man nicht schneller als 60km/h fahren, laut dem schlauen buch hier. ist also die frage, wie schnell fordfan mit dem wagen fahren kann
na ja ich kann fahren 140 aber 180 sollte er gehn und wenn ich 140 fahre geht er auch nur sehr schwer auf de km/h man muss immer voll auf gas tretten sonst geht da fast nix allso wenn es schnell gehn soll geht nix der ist gerade so wie ein schiff hald nur langsam kommt er auf touren
mach den kupplungstest. bei 200tkm laufleistung darf die gerne schonmal aufgeben.
das mit dem notlauf wahr nur ein witz.
fordfan: wenn du gas gibst kommt hinten viel russ aus dein auspuff ?
ja russ kommt sehr viel raus
am 4. März 2008 um 18:37
könnten echt mehrere Probleme sein was ich weis das von mein Vater damals der Mercedes ein Problem hatte war auch ein Diesel, Luftfilter war verdreckt zuätzlich hat er noch falsch luft gezogen und die verbrennung war also voll führn arsch.
Kein richtiger zug.
Aber ich glaube dann das bei dir mehrere sachen was haben könnten, den wenn du auf umdrehungen kommst sind das ja mehr anzeichen für die kupplung wenn er dann nicht richtig zieht dann anzeichen für eine falsche verbrennung also keine kraft.
vieleicht ist auch dein Turbo am Arsch. Oder zusätzlich.
