- Golf
- Golf 1, 2
- Motor zu heiss bei Golf2 gt Spezial
Die Temperaturanzeige meines Golfs geht nach 4-5 kilometern in die Höhe,aber der Lüftermotor springt nicht an Wasserpumpe und Thermostat sind schon ausgetauscht worden(Neuteile).Ebenso der Schalter am Kühler, welcher den Lufter zum laufen bringen soll.Der Lüftermotor ist auch in Ordnung. Kennt jemand dieses Phänomen? Ich denke bald,daß die Anzeige im Amaturenbrett nicht in Ordnung ist.??? Wer hat einen Rat? Gruss aus Bremen Jürgen
20 Antworten
Waren die Sachen denn überhapt kaputt oder warum hat man die gewechselt? Kann man doch alles prüfen ob es kaputt ist.
Verbraucht er Wasser?
Nein,ich habe mich da auf meine Werkstatt verlassen
Ich würde dann mal den Temperaturfühler für die Anzeige im KI austauschen. Der sitzt am vorderen Motorflansch, in der nähe des blauen temp. Gebers. Das Teil müsste schwarz sein
Vielen Dank,werde den Rat beherzigen,übrigens Wasser verliert er nicht. Gruss Jürgen
Nein,hast Du noch einen anderen Tip?
Nun den Ausgleichbehälter mal losschrauben und einfach etwas im Stand laufen lassen. kommen dann vielleicht blasen??
Wird der schlauch zum Kühler den auch richtig heiß??
MFG Sebastian
MFG Sebastian
Schläuche werden heiss,und ob Blasen aus dem Ausgleichsbehälter kommen,weiss ich nicht,Gruss Jürgen
Dann war das aber nicht gerade ne Fachwerkstatt. Dei haben dann Teile getauscht die nicht nötig waren. Sowas kann man doch vorher prüfen. Läuft der Lüfter wenn die Anzeige hoch gegangen ist?
Re: Motor zu heiss bei Golf2 gt Spezial
lesen hilft ;)
Dann würde ich jetzt mal so auf nen verstopften Kühler tippen. viel was anderes kann es nicht sein.
MFG Sebastian
Den Eindruck habe ich auch,die sind ziemlich planlos an die Sache rangegangen
Dann würde ich jetzt mal so auf nen verstopften Kühler tippen. viel was anderes kann es nicht sein. Das hat die Werkstatt auch behauptet,aber Vertrauen habe ich keines, zumal der Wagen erst 45tkm orginal gelaufen hat.
MFG Sebastian
Wenn man den Schalter brückt läuft der Lüfter aber und die Temperatur geht runter???
Keine Ahnung,ich glaube nicht,kann ich morgen erfahren????????
