motorelektronikzeichen leuchtet ab und zu auf
Hallo Leute,
bei meinem Vectra leuchtet ab und zu dieses Motorzeichen auf besonders dann wenn man ihn öffters abstellt und wieder Starten muss.
Auch nach längerer Standzeit kommt es vor das beim Starten es anbleibt und nach 15 minütiger Standzeit wieder weg ist.
Gewechselt wurde schon der Kurbelwellen und Nockenwellensensor.
Beim Fehler Auslesen ist nichts gespeichert.
Was könnte das sein ohne viel Geld noch reinzustecken da ich das Fahrzeug verkaufen möchte.
Vielen Dank bei Antwort!
41 Antworten
womit wurde der ausgelesen?einige obd2 scanner erfassen nicht alle fc?
welcher motor und mj?
Habe ich vergessen dazu zu schreiben.
Motor: Vektra B 2,0L X20XEV Euro 4
wenn die motorlampe an war ist der fc aber noch im sg.auch wenn sie wieder aus ist,der bleibt ne gewisse zeit im speicher.
mit dem richtigen mittel (kein obd2 scanner,der geht bei dir nicht)auslesen und fc mitteilen.
grundsätzlich ist eine zahnriemenspannungskontrolle mit ggf einstellen bei kw oder nw-sensor sinnvoll.
Wenn keine Fehler drin sind warum tauschst du dann blind Teile?
Tja...würde meine FOH auch machen, um Kohle zu bekommen...
Vlt. liegt der Fehler beim Tachoinstrument.
Mit diesem Beitrag ist mir glaube ich nicht geholfen.
Die Höflichkeit sagt trotzdem Danke.
Wenn du hier noch vernünftige Antworten bekommen willst solltest du mal ein bischen genauer werden. Warum weshalb wieso. Ansonnsten kriegste gleich noch Sprüche wie meine Glaskugel ist in Rep usw.
Also. Nur so zur Info.
Dann würde ich dem FOH auf die Finger klopfen!!Der hat zuerst den Tech dranzuhängen bevor er irgendetwas erneuert!!Und natürlich möchte ich vorher informiert werden!!
Sprüche und Glaskugel helfen mir hier auch nicht weiter.
Kriegst du aber bald wenn du so weitermachst.
Deine letzten beiden haben nicht eine Info erhalten.
Original geschrieben von chopper76
Hallo Leute,
... besonders dann wenn man ihn öffters abstellt und wieder Starten muss.
Kannst du das mal näher beschreiben? Ich werde daraus nicht schlau...
Kaiser
Ich glaube nicht das Du mir hier weiterhelfen kannst.
Trotzdem Danke.
Ich glaube wir lassen das hier mit dir.Irgendwas hast du nicht verstanden.
Hallo Leute,
Kaiser
O.K.
Einsteigen, 20 Minuten Fahren,Motor Abstellen, nach 5 Minuten wieder einsteigen Motor starten, Motorlichtanzeige brennt und geht nicht aus, erst nach einer längeren Standzeit so 2 bis 3 Stunden hat sich das Problem von selbst gelöst (Motorlichtanzeige wieder aus).
