  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. Motorfernstart läuft super!!!
BMW 3er E36
Hi Leute! Habs endlich geschafft meine King´s Gun Alarmanlage mit Pager und Motorfernstart einzubauen! Funktioniert einwandfrei!Is schon genial wenn man sich ins Büro setzt und dann aus 100m entfernung den Motor starten kann.Alarmanlage is wirklich zu empfehlen!!! Gruß Powermick
16 Antworten
Motorstart
Hallo Powermick Habe in meinem Auto auch eine Fernbedinung zum motorstart von Conrad (is eigentlich nicht dafür vorgesehen aber funzt gut halt nur 20-30m weit)
ich kann aber noch 4andere sachen drüber ansteuern
wie ist es bei dir?
köntest du fileicht mal sagen wo du sie her hast(web site) were net.
Und Preis
Super wenn das Auto Morgens schon warm ist
MFG DENNIS
Hi!Ist wie gesagt is ne King´s Gun Kg889. Habe ich vor 3 Monaten bei Ebay zum sofortkauf für 260 Euro gekauft.Super Alarmanlage kann ich nur sagen.Alarm wird bis zu einer Weite von 1400m auf dem Pager angezeigt.Kannst auch noch nen haufen andere dinge drüber Bedienen. MFG Powermick
ich habe die gleiche kingsgun wie du nur ohne motorfernstart! ich kann die anlage auch nur weiterempfehlen. ist echt super dat ding! ich hab meine schon ca 6 monate und alles perfekt gelaufen bis jetzt. hab damals 160 euros gelöhnt!!!
dalongdon
Hab mal ne Frage:
Geht der Motorfernstart nur über eine Alarmanlage ?
Oder kann man das auch anders ansteuren und wenn ja, wie ???
Es gibt verschiedene Möglichkeiten den Motor oder besser
die Standheizung aus einer entfernten Position zu starten.
Bei der Alarmanlage über Funk, Infrarot über DTMF(Handy)
usw. Oder z.B. über ein vorhandenes Autotelefon, Vorteil
das die Entfernung überhaupt keine Rolle spielt.
Da im Auto nur ein Schließkontakt angesteuert werden muß ist das ganz easy.
hi dennis,
wie heist das teil bei conrad?
muss der wagen dafür irendwelche vorraussetzungen haben ode geht das einfach so?
danke
Kings Gun
Hi Jungs,
ich habe die gleiche Alarmanlage. Nur bin ich irgentwie nicht in der Lage die Türkontakte anzuschliessen.
Könnt ihr mir bitte sagen welches Kabel ihr wo angeschlossen habt? Würde mir wirklich sehr weiterhelfen.
Gruß und Danke
Marc
Fernbedinung
@ Powermick. danke für die Auskunft
@ zero_oli. du mußt mal auf die page von Conrad gehen
und in die Suchfunktion folgende Artikelnummern eingeben
618152-33 8Kannalsender (Fertiggerät)30 m Reichweite
190369-33 ------------------(Bausatz)
618187-33 8Kanalemfänger (Fertiggerät)
190308-33 ------------------(Bausatz)
für 300m
618100-33 8Kanalsender (Fertiggerät)300mReichweite
190356-33 ---------------(Bausatz)
618102-33 8Kanalempfänger(Fertiggerät)
190344-33 -------------------(Bausatz)
ich weiß nur nicht ob deiner schon eine Wegfahrsperre hat wenn ja dann müßte mann einen Transponder aus einem deinem Schlüssel in der nähe des Zündschlosses einbauen.
Meiner hat keine!
sonst sollte es bei jedem funtzen
wenn einer eine bessere lösung weiß wegen dem Transponder bitte posten
ich hoffe ich konnte dir helfen
PS.is echt schön Morgens im winter wenn das ASuto schon warm ist
MFG DENNIS
danke dennis.
aber jetzt habe ich ja nur ein gerät was mir bei knopfduck stom ausgibt oder?
wie verbau ich das, dass der motor anspringt?
Motorstart
@ sero_oli also in dem Emfänger sind 8Relais die du nach einer Code Tabelle endweder als TAST oder als SCHALT Funktion nutzen kannst
bei mir ist es so das :Taste 3 =Schlüsselstellung eins
Taste 2 =Schlüsselstellung zwei
Tastfunktion----------Taste 1 =Anlasser betätigung
Jeweils eine Taste schaltet eine Schlüsselstellung
die Relais sind jeweils paralel zum Zündschloss geschaltet
das heist sie schliessen den Stromkreis vor dem Zündschloss
für den Anlasser hab ich extra noch ein Relai eingebaut damit nich soviel Ampere durch die Relais des Empfängers
fließen
fals du ein Auto mit Schaltung hast muss man sich noch etwas einfallen lassen damit nicht gestartet werden kann fals ein gang eingelegt ist wiel ich fhre einen Automatick und der springt sowie so nur in P oder N an
Mann müßte mal Fragen wie das bei Powermick gelöst ist
Ich hoffe es wurde teils verstanden (ist irgendwie schwer zu erkleren)
Wenn nicht meld dich nochmal!!
MFG DENNIS
Mist gebaut!!!
Hi! Das mit dem ob der Gang raus ist oder nich ist auch das Problem was ich momentan noch habe!Laut der Bedienungsanleitung sichert der Gangsensor ab ob ein Gang drin ist oder nich!Bei mir hats gestern nich Funktioniert . Coupe hat sich selbstständig gemacht!Habe jetzt nen geprelltes Schienbein! Habe den BM so 10 Meter von ner Toreinfahrt abgestellt.Habe natürlich promt vergessen den Gang rauszunehmen(mistdreck) Laufe so 5m vorm Auto richtung Tor,und wollte probieren ob das mit dem Timer auch so Funktioniert,drücke also auf den Startknopf,Auto fängt an zu blinken Motor Startet und rollt langsam richtung Stahlpfosten,habe erstmal große Augen gemacht!Da Fährt mein Baby einfach los.Und im Affekt habe ich statt den ausknopf zu drücken versucht an der Motorhaube zu schieben(Ideotisch weis..)Hat mich dann an den Pfosten gedrückt (genau mit der Stoßstange am Schienbein)und ist dann ausgegangen: Hatte Glück das die Handbremse volle kanne angezogen war,is nich so schnell gelaufen dann währe es bestimmt anders ausgegangen.War dann gestern Nacht noch im Krankenhaus weil ich nich richtig laufen konnte und so´n Taubheitsgefühl im Bein hatte.Is zum Glück nichts gebrochen.Was mich mehr Ärgert ist das meine Neue GFk Stoßstange von oben nach unten gerissen ist!!! Habe Motorfernstart heute gleich erstmal deaktiviert,bis mir was einfällt wie man das noch absichern kann!!! MFG Powermick
Transponder
Also den Transponder aus dem Schlüssel irgendwie am Zündschloß zu befestigen hat bei mir nich Funktioniert nur wenn der Schlüssel komplett im Zündschloss ist.
motorstart
@ Powermick Ein Glück das dier nichts passiert ist mir wäre heute fast ein 6m langer fahnen mast aufs Auto gefallen konnte mich grad noch dazwischen werfen als ich den mast kippen sah (eigene Schuld da er an eine dach kante vom Haus gelehnt war)Adrenalin Spiegel war am Anschlag!!!!!!!!!
Denke mal das durchden Schlüssel ein Micro Schalter im Schloss betätigt wird!
wie machst du es den läst du den Schlüssel immer stecken wenn du deinen Beammer fernstartest
Wegen der anlasspere würd ich mir was mit Micro Schalter am Schalthebel einfallen lassen
Schlüssel
Hi! Momentan müsste ich den Schlüssel stecken lassen um zu Starten! Lass den Motorfernstart erstmal deaktiviert,bis mir was einfällt wie man das noch sicherer machen kann! MFG Powermick
