  4. Ford
  5. Focus & C-Max
  6. Mk2, CC & C-Max Mk1
  7. Motorhaube lässt sich nicht mehr öffnen - Schloss defekt?
Ford Focus Mk2
ich bräuchte mal euren Rat zum Motorhaubenschloss bzw. der Motorhaubenarretierung meines Focus MK2.
Neuerdings lässt sich leider die Motorhaube nicht mehr öffnen und ich vermute einen Defekt des Schlosses.
Normalerweise hat man ja einen Widerstand beim Drehen des Schlüssels und man hört ein Klack-Geräusch, worauf hin sich die Haube öffnen lässt.
Nun ist es so, dass ich beim Drehen des Schlüssles nicht den typischen Widerstand im Schloss habe und es klackt auch nichts. Widerstand ist nur in sofern da, dass sich der Schlüssel nicht unendlich drehen lässt. Würde ich fester drehen, hätte ich Sorge, das Schlüsselgehäuse zu zerbrechen. Daher gehe ich davon aus, dass es keine Sache der Kraft ist, sondern wirklich etwas nicht in Ordnung ist.
Die Haube ist definitiv geschlossen. Es ist kein größerer Spalt vorne zu sehen und die Haube lässt sich keinen Millimeter anheben. Auch nicht während ich den Schlüssel drehe. Draufdrücken habe ich ebenfalls erfolglos versucht. Also auch in die Gegenrichtung bewegt sich nichts.
Wisst ihr, ob es eine Möglichkeit gibt, die Haubenarretierung alternativ zu lösen, ohne drum herum etwas am Fahrzeug abschrauben zu müssen (also auch für einen Laien ohne Hebebühne machbar)? :p
Ansonsten bleibt mir wohl nichts anderes Übrig, als einen Werkstatttermin zu machen.
Danke euch!
16 Antworten
Da muss der Frontgrill ausgebaut werden,um an das Schloß zu kommen.
Ist aber kein Vergnügen !
Guggst Du Video hier :
https://www.scegliauto.com/de/video/ford/tutorial/8469/
Da musste die 6 Verschraubungen zerstören.
Z.B. mit nem Stechbeitel wie im Video.
Siehe Foto
Danke dir! Nun verstehe ich, was da wohl defekt ist, und wie man rangehen müsste. Allerdings ist mir das Risiko zu groß, es nicht richtig repariert zu bekommen, etwas falsches zu bestellen, usw., sodass ich mich dann doch lieber für einen Werkstatttermin entschieden habe. ;)
Ich berichte, wenn es erledigt ist. Da der Termin erst Mitte kommender Woche ist, wird das ein bisschen Zeit brauchen.
Ich hatte bei meinem C-Max vor kurzem das gleiche Problem. Es ist dieses Gestänge aus der Aufnahme vom Schlossträger gefallen, leuchte mal mit einer Taschenlampe durch den Grill und schau, ob dieses Platikgestänge noch eingerastet ist. Bei mir hat es dann gereicht den Grill im unteren Bereich aus den Klipsen zu ziehen und mit der Hand und einer Zange die Verriegelung zu lösen. Dann konnte ich das Gestänge einfach wieder einrasten lassen.
Gestänge Schloss Motorhaube
Wenn man das Auto auf eine Hebebühne oder Grube bekommt kann man das Schloss von unten durch den Motorraum abschrauben, dann muss man nichts zerstören.
Nachdem ich aus einem Reh Pür-Reh gemacht hatte, hatte ich das gleiche Problem:
Gabel aus der Küche gemopst, zwei Zinken abgezwickt, durch den Grill an das innere Schloss, drehen, und auf war die Haube.
Von unten geht bei Meinem nicht, weil ich Schlaumeier den Plaste-Unterfahrschutz durch Alu ersetzt habe, und dabei den vorderen Teil mit Schloss-Schrauben befestigt habe. Die Schloss-Schrauben sind schon gut, man bleibt nicht hängen, aber werden halt von innen verschraubt !
Wie versprochen, nun meine Rückmeldung, nachdem der Wagen in der Werkstatt war.
Es war ein Teil des Schließmechanismus gebrochen (was genau, kann ich leider nicht sagen, weil ich selbst nicht vor Ort sein konnte). Das ganze hat mich dann rund 230€ gekostet, davon knapp 90€ für das neue Schloss + weitere Teile, die dazugehören. Da es das Schloss nur als Komplett-Satz zu bestellen gab, konnte kein Einzelteil bestellt werden. Es wurde dann auch direkt alles was dazu gehört, gewechselt. Nun funktioniert es wieder, wie es soll.
Uff 230€! Ich hab den Schließzylinder mit Anhang komplett ausgebaut und weg gelassen da dieser Öffnungsmechanismus fortgeschritten ausgeleiert war. Wenn ich die Haube öffnen muss habe ich hinten einen 40 cm Verlängerung mit Kreuz Bit liegen.
Das gleiche Problem habe ich mit meinen Ford Focus MK2 Baureihe von 2005 bis 2011 is mit Facelift,mein Unterbodenteil bei Front vorne weg nun komm ich von unten Ran aber wie komme ich Ran zum entriegeln da ja das Plasteteil schon weg ist wie weit muss ich um daran zu kommen.Bilder wären schon wo ich da Ran komm.
@Steini1701 schrieb am 19. Dezember 2022 um 06:31:26 Uhr:
Kühlergrill ausclipsen,hochhebeln, dann kommt man im oberen Bereich von aussen heran.
Hallo Zusammen!
Mich interessiert was genau an dem Motorhauben-Schloss kaputt geht, bzw. wo der Schwachpunkt ist?
Kann man da vorbeugend etwas tun, bzw. instandsetzen, denn es scheint ja öfter vorzukommen!?
Schloss und Schließzylinder sind 2 Teile, beide Teile sind nur zusammengesteckt. Die Verbindung ist am anfälligsten, selten ist das Schloss oder der Schließzylinder kaputt.
Vorbeugen kann man nicht wirklich, außer du machst alles neu.
Ich hatte das gleiche Problem mit meinen 20 Jahre alten Focus C-Max. Da ich nicht bereit war zwischen 300 und 400€ in der Werkstatt auszugeben, habe ich mich einmal selbst dran gewagt. Nach einigen Recherchen im net fand ich dann heraus das man den kühlergrill rausbekommen muss. Ich habe mir dazu einen fetten Holzkeil besorgt und dann zwischen Motorhaube und kühlergrill eingeklemmt, somit hatte ich schon mal einen größeren Spalt um an die Schrauben zu kommen. Bei mir sind es Spannschrauben, die ich mit ein wenig Geduld, Spuke und einem schlitzschraubendreher entfernen konnte und somit der Grill raus war. Der Rest war dann eine Kleinigkeit, konnte direkt am haubenschloss entriegeln. Bei Amazon für 22€ ein ersatzschloss bestellt und eingebaut. Funktioniert wieder tadellos, allerdings habe ich auch gelernt das Schloss öfters mal zu ölen, damit es sich nicht festsetzt.
@ansgark schrieb am 4. Januar 2023 um 14:32:21 Uhr:
Hallo Zusammen!
Zum Beispiel weil das Schloss,der Schleißbügel nicht eingefettet wird,verostet und schwergängig ist. Dann hakt die Betätigung aus Kunststoff aus. Auf der Ford Ablieferungs-Inspektion Checkliste und Jahresinspektion Checkliste steht drauf: Motorhaubenschloß fetten. Natürlich ist die Konstruktion mit der Kunstoffmechanik zum Betätigen des Schlosses per Schließzylinder nicht ganz unproblematisch. Kann aus verschiedenen Gründen nicht richtig sitzen,zum Beispiel nach Reparaturen im Bereich Kühlergrill/Stoßfängerabdeckung usw.
