- Opel
- Vectra
- Vectra C & Signum
- Motorhaube öffnen ohne entriegelung (Zug)
Guten morgen,
hat jemand ne Idee, wie ich die Motorhaube öffnen kann ohne den Zug innen zu betätigen ?
Der hat sich scheinbar gelöst und die Entriegelung zieht ins Leere.
Danke
Carsten
tja... da hilft nur Grill kaputt machen und dann durchgreifen.
Ich hab mich öfters schon mal gefragt, was man in so nem Fall tut.
Nur gut, dass ich nur so nen Gitter im Grill hab xD
18 Antworten
Hi
Da musste sicher von unten ran.
hi
gibts da keinen Trick...bzw. wie gehts am schnellsten?
danke
LinkZitat:
W!ldsau
Link
W!ldsau
Sack :-P
was besseres weist net....
ist nämlich schon die 2 Haube die andere musste ich mit nem Schneidbrenner öffnen ...
aber des mit dem Beil wäre auch ne Lösung....
Da kommt man von unten ran... Befestigung der Stoßstange lösen (die Clips raus) , vorsichtig zur Seite drücken, dann zwischen Stoßstange und Kühler hochgreifen. Beim Vectra C ist doch zwischen Kühler und Stoßstange so viel Platz, da kann man ja fast drin stehen
Lustiger war die Aktion damals beim Kadett E, wo nur wenige Zentimeter Luft waren...
Ich hab mich öfters schon mal gefragt, was man in so nem Fall tut.Da kommt man von unten ran... Befestigung der Stoßstange lösen (die Clips raus) , vorsichtig zur Seite drücken, dann zwischen Stoßstange und Kühler hochgreifen. Beim Vectra C ist doch zwischen Kühler und Stoßstange so viel Platz, da kann man ja fast drin stehen
HI
Welche Clips von der Stoßstange meinst du .... Die von unten?
danke
Klick
Sind 4 Clips von unten...
ähhhh, okay, wenn das beim Vectra geht... Beim Astra haste da kein Platz für und um die Schürze ganz abzunehmen, musste noch die 2 Schrauben unterm Grill abmachen, wo du aber nich dran kommst.
Irgendwie geht das auch beim Astra, jedes Modell hat irgendwo so eine "Sicherung" eingebaut. Sonst müsste der FOH im Falle eines abgerissenen Zuges immer das von W!ldsau vorgeschlagene Werkzeug einsetzen
Das die Züge öfter mal flöten gehen, sollte ja bekannt sein...
ähhh wieso?!
Nen Grill einschneiden und dann den Hebel per Hand öffnen, ist immernoch günstiger, als die Motorhaube in Stücke zu hacken
Schon, aber würdest du als Kunde nen neuen Grill für 200€ kaufen, nur weil ein 20€ Zug gerissen ist?
nö, ich fahr dann nur aufn Baumarkt und hol mir nen neues Gitter für'n Grill
Ja, ich denke das ist dann das Problem vom FOH ^^
eventuell funktioniert es so.
Haubenzug gerissen:
Jonglieren Sie einen Montierhebel zwischen den unteren Kühlluftschlitzen (Kühlergrill) in Richtung Haubenschlossfeder und pressen das arretierte Federende mit der flachen Hebelseite nach hinten und wippen es gleichzeitig nach oben.
Viel Glück.
mfg hartibarti
