Motorhaube schließt nicht/rastet nicht ein; A3 Sportback
Servus Leute.
Nachdem ich am Wochenende das Scheibenwaschmittel nachgefüllt habe und dafür natürlich die Motorhaube auf und wieder zu machen musste, schließt diese auf der Fahrerseite nicht mehr bzw. rastet nicht in die Verriegelung ein.
Den Verschluss habe ich schon überprüft, ist sehr sauber und lässt sich per Hand verriegeln.
Hat jemand eine Idee was hier das Problem sein könnte?
Bin schon jetzt für jeden Tipp dankbar.
Mit der Hand mal nachdrücken ob die Haube einrastet.
An der Haube Innen ist links und rechts ein Anschlaggummi das linke etwas reindrehen.
23 Antworten
geht die Haube denn ganz zu?
Was unter der Motorhaube liegen gelassen?
Den Hebel vom Haubenzug mit der Hand zurück schieben er kann klemmen.
Die Haube geht ganz zu. Mir ist es erst beim Fahren aufgefallen, dass bei Bodenunebenheiten im FIS die Kontrolleuchte für die Motorhaube aufleuchtet. Man kann die Haube auf der linken Seite etwas anheben, weil sie eben nicht verriegelt.
Ich meine den Hebel im Innenraum wo man dran zieht.
Schon mal mit der Hand nachgeholfen?
@Nick-Nickel schrieb am 6. März 2018 um 11:53:00 Uhr:
Ok, der ist auf der Ausgangsposition und steht nicht ab oder Ähnliches. Scheint also alles normal zu sein.
Ich habe die Haube schon versucht an der Stelle weiter runter zu drücken oder diese etwas fester zu zuwerfen, brachte aber alles nichts.
@Nick-Nickel schrieb am 6. März 2018 um 11:58:15 Uhr:
Werde ich dann mal probieren, danke für den Tipp. Ich hoffe die Spaltmaße ändern sich dadurch nicht gravierend.
Die sind aber genau dafür gedacht, um die Spaltmaße einzustellen... schon mit WD40 probiert, etwas zu ölen..
Bei einer Motorhaube mit einem Schloss in der Mitte ja.
Bei 2 Schlösser bestimmen die Einstellung an den Haubenschlössern die tiefe.
Wenn es nicht hilft vom linken Schloß die Schrauben lösen und das Schloss ein wehnig höher einstellen.
Schau mal ob der Sicherungsring vom Haken an der Habe noch da ist. Meiner hatte sich verabschiedet. Gleiches Verhalten wie bei Dir.
Manchmal reicht schon eine viertel Umdrehung des Anschlagpuffers damit die Haube beim fallenlassen verriegelt.
Bei dieser Toleranz, sieht man am Spaltmaß noch keinen Unterschied.
Viele Grüsse vom
Olli
Vllt klemmt die Gasdruckfeder?
