Motorkabelbaum für meinen C280 R6
Hallo Gemeinde,
ich suche für meinen W202 C220 Bj94 einen Motorkabelbaum
Bitte bietet alles an wenn ihr was liegen habt, gestern ist mein kabelbaum vom LMM durchgeschmort
Bei Ebay habe ich soweit alles durchgesucht jedoch nichts gefunden.
Meine Mail addy daniel_wittke@t-online.de
Da ein neuer den Wert des Wagens übersteigen würde nehme ich davon erstmal abstand.
Also das Problem ist schon lange durchgekaut. Das betreffende Material ist in ALLEN Fahrzeugen in dem Zeitraum verbaut worden. Nicht nur im 280er.
Und mit der Kühlwassertemperatur hat das nix zu tun. Wenn deiner nur 60 Grad erreicht würde ich das Thermostat mal tauschen.
24 Antworten
Die Dinger sind doch so individuell von Fahrzeug zu Fahrzeug, dass dir hier jetzt keiner einfach so einen wird anbieten können.
Versteh ich das richtig, dass dein Kabelbaum beim LMM durchgebrannt ist? Wenn ja, dann such doch nen Elektriker/Elektroniker deines Vertrauens auf und frag mal nach, ob man das nicht fixen kann.
Wichtig ist - Welche Teilenummer hat dein Kabelbaum ?
gruss
Wo finde ich die Teilenr. des Motorkabelbaums?
Ich werde mal alle Nummern fotografieren die ich unter der Abdeckung auf der beifahrerseitefinde.
Motorkabelbaum A2025401332
dieser hier suche ich wenn jemand was hat gebt bitte einfach bescheid
Hallo ,ich habe deinen Motorkabelbaum .....
melde Dich gerne bei weiterem Interesse unter simit00@hotmail.de
gruss
Hi Daniel,
Ich hatte das gleiche Problem, ich habe einen Reperatursatz verbaut, ist zwar ein paar Stunden arbeit die Stecker umzu löten, aber das ist deutlich günstiger und die Kabe sind Silikonummantelt, es gibt also keine Kurzschlüsse durch zerbröselnde Kabelummantelungen mehr.
Den Reperatursatz findest du hier: Motorkabelbaum Reperatursatz
Du musst doch nicht wie in nem Horrorfilm alle Toten (Threads) wieder ausgraben... Denke der User hat nach den Jahren schon gehandelt.
Ok der Post ist schon was älter, aber da das Thema noch aktuell ist und auch sicher noch gelesen wird ist es bestimmt für den ein oder anderen noch interessant, das Problem war ja noch nicht gelöst...
ich grabe einmal weiter
Ich kaufe mir dieses Grundgerüst (kann man sich selber auch machen) löte die alten Stecker aus und verlöte diese auf das Grundgerüst.
Ist das eigentlich sinnvoll da ja diese Stecker auch schon 20 Jahre am Buckl ( Buckl (wienerisch)> Rücken) haben und dadurch spröde sind, oder gibt es diese nicht neu zu kaufen??
grüße
chris
Bei mir war das kein Problem, die Stecker waren alle sehr stabil und in gutem Zustand, es waren nur die Kabelummantelungen die Kaputt waren. Beim originalen Kabelbaum wurden wohl die falschen Weichmacher verwendet, sodass die Kabelhüllen einfach wegbröseln, ansonsten gibt es da ja auch keinen Verschleiß am Kabelbaum
Doch die gibt's noch (teilweise)
Mein Kabelbaumbauer hat überall neue drauf gemacht. Nur der Stecker vom MSG, den bekommt man nicht mehr.
alles klar,
grüße
chris
Also falls mein MKB zickt... Möglichst wenig bis gar nicht mehr fahren und dann ab MSG bis zum Getriebe, Zündspulen, Stirndeckel etc abnehmen und zum Kabelfritzen des Vertrauens einsenden?
Hinterm KI muss man ja nichts machen?
Kann man den auch ohne Bühne rausbekommen?
Vielen Dank für die Antwort
