motorklackern im stau
Sobald mein benz im stau steht und ich ihn anfahren will
Klackert der motor komisch
Was kann das sein?
15 Antworten
Richtiges Klackern oder eher surrend wie eine Nähmaschine ?
Klackern beim Anfahren…
Antriebswelle(n)?
…sind eher hinten beim 190er…
Gruß Didi
Nein ist vorne beim motor
Das habe ich schon verstanden. Domlager?
Stoßdämpfer?
Motorlager?
ALlzuviel gibt es da nicht…
Gruß Didi
Stelle mal eine Youtube-Aufnahme ein.
Sind es ausschliesslich Geräusche oder ist auch etwas im Fahrzeug an Bewegung zu bemerken?
Ist es nur wenn die Maschine warm ist? Also nur im Stau oder auch beim Anfahren an Ampeln?
Nur im stau
Es kommt mir so vor als wäre es etwas bei der nockenwellen
Kann es sein das die Ventilschaftdichtungen sind?
Die machen keine Geräusche.
Was macht denn dein Öldruck wenn die Maschine im Stau heiss wird?
Was für Öl hast du drin?
Könnte doch auf Hydrostössel deuten.
5W40
Öldruck zwischen 1.5 und 2
Hmm ... kann ich leider nicht ein- oder zuordnen. Schade, daß man den Öldruck nicht sieht. Der muß beim Beschleunigen auf jeden Fall beim Vollauasschlag sein.
Könnte auch der Flachriemen sein der „Flattert“. Mach er das Geräusch auch im Stand wenn man einen Gasstoß gibt? Bei offener Motorhaube am Gaszug spielen und Flachriemen beobachten. Wenn der flattert ist der Dämpfer am Riemenspanner defekt.
