  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. motorkontolleuchte leuchtet + starkes drehzahl schwanken
BMW 3er E46
Hallo Bmw Freunde ;)
Vor einigen tagen Startete ich mein Auto ( 318ci ) und plötzlich schwankte der drehzahl Messer ziemlich heftig, bin halt Einfach losgefahren. Gestern bin ich in den Urlaub gefahren und habe nach ~500km getankt , nach dem starten leuchtete nun das lämpchen, habe nach gelesen das i.was mit den ab gasen nicht stimmt. Bevor ich aber in den Urlaub fuhr habe ich von liqui moly injection reiniger hinein geschüttet.
Was kann ich nun tun?
LG.
20 Antworten
Fehlerspeicher auslesen lassen. Entweder beim :-) für 50 € oder das kostenlose Servicemobil rufen.
Fehlerspeicher auslsesen - Motorkontrollleuchte inkl. Ruckeln und Drehzahschwanken = Problem mit Kurbelwellensensor oder Nockenwellensensor in den meisten Fällen! ;)
BMW_Verrückter
Okay ich danke euch, ich fahr am Mittwoch nun zur Werkstatt wenn ich aus dem Urlaub wieder da bin :) .
LG.
Die leuchtet bei mir jeden Winter unregelmässig.Nichts schlimmes...
Das kann aber nicht normal sein, hast du mal den Fehlerspeicher ausgelesen? Normalerweise ist ein Fehler hinterlegt, wenn die MKL angeht (auch wenn es nur 1 Sekunde ist)
BMW_Verrückter
Das kann aber nicht normal sein, hast du mal den Fehlerspeicher ausgelesen? Normalerweise ist ein Fehler hinterlegt, wenn die MKL angeht (auch wenn es nur 1 Sekunde ist) ;).
BMW_Verrückter
scheinen die vanosringe zu sein.deswege versuche ich jtzt nicht zuviel Mühe in die fehlersuche zu stecken.Der Kaltstart halt.
Hey Leute,
Habe nun ein neuen Tipp bekommen, warum ich vielleicht die drehzahl schwankungen habe.
Nun sollte ich nach einem Stecker schauen von der Leerlaufdüse, dieser stecker ist eventuell oxidiert. Es wurde mir gesagt das meist die Leerlaufdüse getauscht wird und nicht der stecker, weil der Stecker am Kabelbaum sich befindet.
Frage: Wo finde ich den Stecker bei mir im Auto?
Lg. Bmw-Mudi
Teil Nr:9
http://de.bmwfans.info/.../
Ich glaube aber es ist etwas anderes, desshalb Fehlerspeicher auslesen.
Ein Tipp ist nicht das Wahre!
Lese den Fehlerspeicher aus!
BMW_Verrückter
Danke schonmal,
Der Fehlerspeicher wurde beim freundlichen ausgelesen und es war kein Fehler hinterlegt -.- .
Lg. Bmw-Mudi
Das kann nicht sein. Es muss ein Fehler hinterlegt sein (BMW INPA oder DIS), wenn die MKL leuchtet!
BMW_Verrückter
Ich habe was vergessen zu erwähnen :S ist mir aufgefallen.
Also, Bmw erneuerte volgende dinge bei mir:
-Kühlwasser Thermostat
-Regelventil F. Motorentlüftung
-Luftmassenmesser
Fehlerspeicher Leer --> Drehzahlschwankungen immer noch vorhanden.
Falschluft wurde ausgeschlossen sagte bmw.
Lg. Bmw-Mudi
Vieleicht Kurbelwellsensor, oder auch Nockenwellsensor. LMM,
Oder aber die Valvetronic, wird auch nicht als Fehler angezeigt.
ein M43TÜ hat keine Valvetronic, der hat noch eine Drosselklappe und einen normalen Ventiltrieb ohne Verstellung.
