- Golf
- Golf 4
- Motorkontrolleuchte an Golf 4 1,4 16V
Servus,
ich habe folgendes Problem.Bei meinem VW GOLF 4 ist die Motorkontrolleuchte an.
Folgende Fehler wurden ausgelesen.
P0117
Motor Kühlmittel
Temperatur Sensor -
Stromkreis
P0117
Eingangsspannung niedrig
Habe einmal Motoröl nachgefüllt und die Leuchte ging nach kurzer Zeit aus.Nach einem Tag wieder an und jetzt dauerhaft.Habe überlegt einfach die Fehler zu löschen aber habe Angst.
Muss ich einen neuen Kühlmittelsensor kaufen?
Wie kann ich das Problem eigenständig lösen.
Die Fehler wurden mit meinem OBD 2 Reader ausgelesen.
Für Hilfe möchte ich mich vorab bedanken.
35 Antworten
Ich würde den Kühlmitteltemperatursensor tauschen und die Fehler löschen.
Schauen ob der wieder kommt, das gibt dein OBD 2 Reader nicht her. Vielleicht mal mit VCDS auslesen ob da dann mehr dazu steht.
Fehler zu löschen bereitet keine Problematik !!! -> Wenn das Problem immer noch vorhanden ist, kommt der vorher angezeigte Fehler nach einiger Zeit wieder!
Manche Fehler kann man NICHT löschen, trotz des Fehlerlösch-Vorganges softwaremäßig, bleibt die Anzeige des Fehlers bestehen.
@asad1920 schrieb am 15. September 2021 um 12:35:32 Uhr:
Was bedeutet was krumelmonster geschrieben hat
Was gibt mein OBD2 Reader nicht her ?
Z.B. die Messwertblöcke auslesen, um zu sehen, welche Temperatur der Sensor tatsächlich an das Steuergerät übermittelt.
Ah ok der OBD2 Reader zeigt nur allgemein Fehler und nicht die Details.
Ich tausche den sensor mal aus und lösche den fehler und gucke dann mal weiter.
muss man irgendwas herausschrauben beim golf um den sensor zu tauschen
Servus hab folgendes Problem
Habe den Sensor getauscht aber irgendwie läuft das Kühlmittel aus nachdem ich den Sensor getauscht habe.
Liegt es daran dass vielleicht der Sensor nicht richtig drinne ist ?
Ich bitte um Hilfe.
Wenn ich Kühlmittel nachfülle läuft es sofort aus und tropft unter dem Auto .
Vermutlich sitzt der Sensor nicht richtig,oder du hast keinen
neuen Dichtring montiert.
Ich habe nochmal gemacht.
Der Sensor sitzt fest.
Wenn ich Kühlmittel hinzufüge,geht es binnen Sekunden wieder weg.
Jetzt aber sehe ich nicht wohin das läuft.
Das Problem habe ich seit gestern nachdem ich den Sensor gewechselt habe.
Es muss am Sensor liegen ,Aber es sitzt wie gesagt fest drinne.
Verzweifele langsam
Eventuell ein Haarriss im Stutzen wo der Sensor drin sitzt!
Ein Haarriss ist ein Riss so dünn wie ein Haar .
